ОТНОВО ПОМОЩ
Регистриран на: 28.02.2007
Местоположение: България, Момчилград
Кара: таратайка 97 година
Мечтае да кара: бял кон с млада булка :)
ОТНОВО ПОМОЩ
Мнение от The_lord76 » 15 Сеп 2012, 19:51
Колеги, имам следния проблем, изведнъж ми угаснаха мигачите на таблото и показанията на борда, т.е. отвън мигачите светят а вътре на таблото не, както и екранчето което показва дали имаш изгоряла круша или отворена врата спря да свети, при теста показва че работи, но като пусна мигачите вътре не цъкат и не светят, егати ужаса, преди 2-3 дни си сложих двоен дин с двд телевизия и други работи, да не би да е от това?
0888773526
Весо, може да ме стрелнете ще ви се обадя няма проблем
Ivanoff
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: ОТНОВО ПОМОЩ
Мнение от omegaart » 15 Сеп 2012, 20:09
The_lord76 написа:Колеги, имам следния проблем, изведнъж ми угаснаха мигачите на таблото и показанията на борда, т.е. отвън мигачите светят а вътре на таблото не, както и екранчето което показва дали имаш изгоряла круша или отворена врата спря да свети, при теста показва че работи, но като пусна мигачите вътре не цъкат и не светят, егати ужаса, преди 2-3 дни си сложих двоен дин с двд телевизия и други работи, да не би да е от това?
0888773526
Колкото и странно да ти е , на един познат мерцедеса му спря почти цялото табло след като сложи едно такива радио :)
Пробвай да го изключиш и да видиш , ако тръгне значи е от него и някъде по масите вероятно. Поне при мерцедеса беше това , бая време го ръчкахме докато намерим къде е точно проблема.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: ОТНОВО ПОМОЩ
Мнение от spacepl » 15 Сеп 2012, 20:52
Дал си I-Bus шината на късо някъде или си я прекъснал към таблото. Пипал ли си буксата на старото радио.
Re: ОТНОВО ПОМОЩ
Мнение от The_lord76 » 15 Сеп 2012, 22:59
обаче колега като права теста с ключ на контакта и задържам бутончето на таблото дето се зануляват километрите, теста показва че всичко светва?, възможно ли е ако има обърнат плюс някъде из радиото да го прави
Ivanoff
Re: ОТНОВО ПОМОЩ
Мнение от The_lord76 » 11 Окт 2012, 8:44
неможах да го оправя, ако е дало на късо тази И бус шина какво става и как се оправя бараката?"
Ivanoff
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: ОТНОВО ПОМОЩ
Мнение от LUBO 555 » 11 Окт 2012, 9:18
Откачи акумулатора за повече от 30 мин. и после виж дали се е оправило
Uploaded with ImageShack.us
