Един от стоповете свети по слабо /фейс/
12 мнения
- radik
- Регистриран на: 20.04.2009
- Кара: e60 3.0 218 hp
Здравейте колеги. Един от фейсовите ми стопове свети по слабо/габарита/. Колата е 2.5тдс комби - става дума за левия на вратата, ако има значение. Стоповете са оправени да не свети на таблото за изгоряли крушки, запоени са съпротивления. От какво може да е проблема? Само габарита свети по слабо
- surikat
- Регистриран на: 22.12.2009
- Местоположение: България
- Кара: E 39 2.5DА
- Мечтае да кара: Нещо ново
Re: Един от стоповете свети по слабо /фейс/
Провери си крушката! Най вероятно не е с параметрите които трябва.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
surikat написа:Провери си крушката! Най вероятно не е с параметрите които трябва.
няма много общо , колегата е с диоден стоп / габарит /...
- radik
- surikat
- Кара: E 39 2.5DА
Провери си крушката.Трябва да се 12v 21w,сигурно не е такава крушката която си сложил.
surikat написа:Провери си крушката.Трябва да се 12v 21w,сигурно не е такава крушката която си сложил.
Към колегата с проблема.....провери куплунга на стопа и инсталацията за нагар като за начало!
- radik
Към колегата Meha куплунгът леко се мести /за разлика от другите - грам не с емърдат/?
radik написа:куплунгът леко се мести /за разлика от другите - грам не с емърдат/?
Провери пиновете вътре,виждал съм изгнил и отчупен,ако няма хубава връзка,ще прави проблеми такива
- radik
Колега под пинове имаш в предвид ламаринките на куплонга ли? А сьмия стоп да го разглобявам ли?
radik написа:Колега под пинове имаш в предвид ламаринките на куплонга ли? А сьмия стоп да го разглобявам ли?
1-да
2не
- radik
Надигнах малко ламаринките, за да прави по - добър контакт. Само че и друг път свети за малко както трябва и след време/от дупки ли незнам?/ пак отслабва. Старнното, е че /на комбито багажника е с закум/ когато отворя или затворя багажника премигва и след това съответно свети на мах или слабо?
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Щом се влияе от отварянето и затварянето на багажника, може би има оголен/прекъснат кабел някъде в снопа и прави наблюдаваният ефект.
12 мнения
