АВS проблем?
5 мнения
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
АВS проблем?
Колеги, от няколко дни педала на спирачката ми прави номер. При тръгване, най-често при 1 или 2 натискане педала слабо ми пробибрира еднократно, като на активирана АБС, но много по-слабо. Прави ми го епизодично ,много рядко, не зависи от силата на натиска или настилката на пътя. Не съм пипал нищо по окачване, датчици и гуми, на таблото не свети нищо.
На какво може да се дължи това, нормално ли е или предвестник на някакъв проблем?
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Re: АВS проблем?
Симптомите са все едно, че АБС се активира. Имал съм го този проблем и последва смяна на датчик за АБС. При мен осезаемо се усещаше работата на АБС-а.
Не искам много, искам всичко!
Re: АВS проблем?
mishoval написа:На какво може да се дължи това, нормално ли е или предвестник на някакъв проблем?
чети тук http://92.247.8.69/forums/viewtopic.php ... 6a89d7701b
- mishoval
Re: АВS проблем?
ivoo написа:mishoval написа:На какво може да се дължи това, нормално ли е или предвестник на някакъв проблем?
Все още не се откривам в посочената тема / дай боже /- не ми свети ABS и ASC - то, все още! Колкото до ABS блока, забравих да спомена, че е сменян преди да купя колата - на диагностиката при сделката ми го каза диагностика и го "инициализира"/ако не греша в термина/
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: АВS проблем?
99% e датчик, ако съм прав скоро ще светнат и лампите.
гуми скоро не си сменял, нещо различни размери и т.н.
отиди на диагностика, препоръчвам в сервиз на БМВ, в дару е 42лв
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
5 мнения
