Монтаж LCM III-без дълги и мигачи
25 мнения
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Здравейте!
Колата ми е със светлинен модул II и монтирах един трета версия.След кодировка с Scanner 1.4,всичко си дойде на мястото,но колата остана без дълги светлини и мигачи.След диагностика не се отчитат грешки
Върпросът ми към Вас е:
Възможно ли е проблемът да е в самия модул?Или нещо съм пропуснал при програмирането?
Ако самият модул е с изгорели компоненти,няма ли да покаже грешка при диагностиката?
Благодаря предварително!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Re: Монтаж LCM III-без дълги и мигачи
Модула е кодиран за фейсова кола. Със НЦС експерт/ДИС го прекодирваш за преди фейса и си готов. Със БМВ скенер 1.4 си играх много малко време и не съм сигурен, че може да се прекодира с него, но прегледайте хубаво опциите, може и да стане.
Последна промяна spacepl на 26 Юли 2012, 22:55, променена общо 1 път
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
LUBO 555 написа:Здравейте!
без кодиране с нцс или с дис няма да тръгнат с скенера само уеднаквяваш рамите и километрите евентуално
Барай шишарката Минкеее ....
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Много благодаря за бързите отговори
.Ще търся някой покрай мен с дис или НЦС
Със сканера рових,рових и нищо не намерих.Явно не може
- anzak
- Кара: F07 535D
LUBO 555 написа:Много благодаря за бързите отговори![]()
.Ще търся някой покрай мен с дис или НЦС![]()
със скенера трябва да прочетеш целия еепром на стария лцм и да пробваш да го налееш в новия теоретично би трябвало да стане ама ... лично не съм пробвал на твой риск ако искаш опитай
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
anzak написа:LUBO 555 написа:Много благодаря за бързите отговори![]()
Точно това мислех сега,колега
Викам си,то дис-мис ,нцс и т.н. ама то ще иска некви данни,за да знае какво искам от него.
Още утре щяе пробвам,а за модула не ме е страх въобще/Взех го от една морга и не ми е струвал и стотинка.Тук поне те оставят да си ровиш по колите колкото си щеш.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Това, което мислиш да направиш е гарантирано прецакване на модула. Съветвам те да не го правиш, но щом модула не ти струва нищо и искаш да си начешеш крастата, давай.
- spacepl
Не го прави това - хардуерно са различни модулите и няма да стане. Ако са ЛЦМ2-ки и двата - да, но в този случай недей.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Демек,ще го прецакам със сканера.
А с дис или с нцс,не
Трябва задължително да търся една от тези две програми,така ли?
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Това ти гарантира 100 % прецакване на модула, даже и да сложиш на същия модул ако не изтриеш това което е записано, скенера записва върху него и става мазало. Казвам ти го от доста проби да разбера как може да се ползва сненера като чист програматор на чип, даже имам и успешни проекти като смяна на софт на МИД-дисплей от МИД без БК да стане на МИД с БК. Най-важното е да се изтрие предходния файл и след това се качва новия ако отговаря на размера.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
LUBO 555 написа:Демек,ще го прецакам със сканера.
Да.
Това, което искаш да направиш със скенера е препрограмиране (да замениш бин файла/машинния код в еепром-а).
Докато с ДИС и НЦС е безобидно прекодиране.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Опитах със сканера какво ли не.Презаписвам му данните от LCM II и даже ме предупреждава,че данните са друга версия и ме пита дали въпреки всичко искам да продължа.Казвам му ДА записва ги,пише,че е ОК и после си продължава по стария начин.Без дълги и мигачи.Също така обърнах внимание,че червените диоди на централния плафон постоянно светят с LCM III.С 2ката не светят.
Остана да пробвам с дис или нцс.Поръчах кабел на VAG COM от един български саит.Като дойде и инсталирам програмит(дис,инпа,ссс,и т.н.),пак ще пробвам
- spacepl
Със НЦС-а трябва да се работи много вниматлено. Без никакъв проблем можеш да си направиш колата недвижима собственост.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
spacepl написа:Със НЦС-а трябва да се работи много вниматлено. Без никакъв проблем можеш да си направиш колата недвижима собственост.
Мерака ми минава много бързо.Като не ми се получи от първия път желаното,го оставям.
В този случай не видях разлики между 2 и 3та версия на LCM.Сигурно,защото съм с малкия борд табло.Имам и такова с големия(от 520 ръчка) и него не съм способен да подкарам само със скенера.Оборотомера ми отчита по-малко от реалното.Какво ли не правих(явно не достатъчно) иначе всичко друго тръгна
LCM3 има доста повече възможности от LCM2, но реално малко от тях са наистина важни... По-скоро дреболии, на които някои хора се радват, а други дори не забелязват.
Прекодирането на LCM3 за да заработят мигачите и дългите е работа за 20 минути.
Прекодирането на табло за 4/6/8/12 цилиндъра, бензин/дизел, мили/километри, също не е сложно, така че просто може би ти трябва да почетеш повече или да направиш някой и друг опит.
25 мнения
