Масло на пътя - причина и последствия?
Регистриран на: 15.11.2011
Кара: BMW E61
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от Batov » 25 Юли 2012, 10:46
Здравейте колеги,
Снощи след малко изкачване към Копитото, без даване на много газ (2500 об/мин) дойде моментът, в който реших да се спусна обратно.
Всичко беше добре до момента, в който ми светнаха лампите на АБС и АСЦ. Предположих датчик след дългото спускане и многократното натискане на спирачки. Загасих и в момента, в който реших да запаля вече нямаше акумулатор. След като запалих на скорост чух ремъка да свири леко, а като вдигнах капака видях, че цялата предна част на мотора, зад перката е в масло, а вътре лампа не е светвала.
Сега ходих да по изчистя двигателя, но след като го запалих от никъде на хвърля масло. Нивото по щека е точно в средата.
Някакви предположения на какво се дължи това и колко загазих след появата на този проблем?
Колата е ТДС.
Благодаря предварително
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Масло на пътя - причина и последствия?
Мнение от LUBO 555 » 25 Юли 2012, 11:12
Да не би да е хидравлично масло?
Сигурен ли си,че е моторно?
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 25 Юли 2012, 11:47
виж да не ти избива от щеката което може да стане заради запушен отдушник или заминал матор :mhihi: , майсторите по принцип слагат там една чашка и после гледат колко се е напълнила :mhihi: при зет ми беше така, само при по яко настъпване избиваше и се оказа че трябва да се прави ремонт на мотора
www.bmwпрофесори-bg.net
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 25 Юли 2012, 12:07
LUBO 555 написа:Да не би да е хидравлично масло?
Мина ми през ума, но течността е на същото ниво, на което беше и преди това
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 25 Юли 2012, 12:08
benzin написа:виж да не ти избива от щеката което може да стане заради запушен отдушник или заминал матор :mhihi: , майсторите по принцип слагат там една чашка и после гледат колко се е напълнила :mhihi: при зет ми беше така, само при по яко настъпване избиваше и се оказа че трябва да се прави ремонт на мотора
Колега,
колата е в масло в предната част на мотора, а щеката е идеално чиста.
Предполагам не е от това.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 25 Юли 2012, 12:31
Всичко ли е оплескано отпред?В предвид,къде е изцапано?Горе при главата ли?Долу при демпферната шайба ли?
Пипни го тва масло виж дали е моторно или хидравлично.
Казвае,че си го измил и вече не цапа?
Много интересна ситуация
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 25 Юли 2012, 12:43
LUBO 555 написа:Всичко ли е оплескано отпред?В предвид,къде е изцапано?Горе при главата ли?Долу при демпферната шайба ли?
Колега,
Явно от където е текло е стигнало до ролките, защото има хвърлено масло по целия кош на колата, казанчето на охладителната течност, перката, АБС блока, всичко е в масло, но само в предната част.
Иначе и горе при главата и долу всичко беше в масло и все още е защото не можах да го изчистя много.
Мисля сега една водоструйка да използвам.
Но не, не текна от никъде отново, като поработи.
Иначе маслото си е черно, не ми изглежда на хидравлично. А както споменах, там нивото не е помръднало, както и в двигателя иначе.
Наистина интересна и много смотана ситуация.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 25 Юли 2012, 16:04
Незнам,колега,
Измии хубаво и виж от къде тече
"Дето е текло,пак ще тече" нали знаеш
Огледай всички пътища на маслото.Маслен радиатор,тръбички.Ако е автомат,трябва да има и за охлаждане на скоростната кутия
Странното е,че е изхвърлила такова количество,пък нивата-нормални :shock:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 25 Юли 2012, 16:46
В главата ми се върти един сценарий, малко вероятен, но все пак - да не би да ти тече от гарнитурата на капака на клапаните, но от предната част откъм виското, и оттам перката да го е разхвърляла из целия кош? Перката като се развърти лесно може да изцапа целия кош и с малко количество масло, хем да не забележиш промяна в нивото, хем да се чудиш откъде е. :dunno:
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 25 Юли 2012, 17:03
LUBO 555 написа:Незнам,колега,
Ей сега отивам с обезмаслителя и да почистя хубаво и започвам да търся от къде ще текне отново.
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 25 Юли 2012, 17:05
goguma написа:В главата ми се върти един сценарий, малко вероятен, но все пак - да не би да ти тече от гарнитурата на капака на клапаните, но от предната част откъм виското, и оттам перката да го е разхвърляла из целия кош? Перката като се развърти лесно може да изцапа целия кош и с малко количество масло, хем да не забележиш промяна в нивото, хем да се чудиш откъде е. :dunno:
Благодаря колега,
ще оглеждам и за този сценарий.
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 27 Юли 2012, 0:04
Струва ми се, като да е избил семеринг, но да хвърля чак толкова масло възможно ли е?
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 31 Юли 2012, 7:20
Днес ще разберем и причината, и последствията :mhihi:
