Проблем с климатика ( вероятно дехидрататор )
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 22 Юли 2012, 17:22
Здравейте колеги ,
Може ли малко съвет преди да съм се закарал на сервиз и да ми кажат 500 лв ...
Колата като я запаля почва да си духа студено от духалките , но загрее ли на нормална работна температура духа само топло т.е. изключва компресора, това се случва главно на спряла кола. Докато се кара няма такъв проблем или поне не съм забелязал.
Интересува ме може ли чрез диагностик програмите да се фане нещо ? Ще изпише ли изобщо ? Отделно доколкото разбрах с ИНПА ( от другите теми ) може да се тества перката и степените и , за да знам дали не е евентуално от кит-а резистори.
Също така наречения дехидрататор къде се намира ( в колата ) и само от дарукар ли може да се вземе ако е той ?
Тая седмица ще ходя видя как са перките + дали има достатъчно фреон в системата.
Благодаря предварително на отзовалите се, ако се сетите за още нещо да погледна кажете.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Проблем с климатика ( вероятно дехидрататор )
Мнение от LUBO 555 » 22 Юли 2012, 19:29
Първо се увери,че имаш точно толкова фреон,колкото пише на зелената лепенка на маската(като вдигнеш капака трябва да я видиш)
Щом в движение климатика изстудява нормално,почти сигурно е,че ел перката не ти работи.Пък и ти знаеш най-добре да ли я чуваш.
Провери си бушона 70А зад жабката.Мръдни перката на ръка.Виж да не е блокирала.Направи диагностика.
Много работа имаш,така,че....
Uploaded with ImageShack.us
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 22 Юли 2012, 20:06
LUBO 555 написа:Първо се увери,че имаш точно толкова фреон,колкото пише на зелената лепенка на маската(като вдигнеш капака трябва да я видиш)
Благодаря , утре ще прегледам бушона и тия дни като мина до дарукар да си взема жило за преден капак ( скъса се отпред не вътре ... ) и като отворя най-накрая капака ще правя и диагностика и перката ще я гледам и т.н.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 22 Юли 2012, 20:21
Перката можеш да я мръднеш с една отверка и през "бъбреците"
Но най-вече провери зареден ли е с фреон
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 22 Юли 2012, 20:35
LUBO 555 написа:Перката можеш да я мръднеш с една отверка и през "бъбреците"
Тва и направих , мърда се перката без проблем. Обаче не се включва изобщо и докато колата беше "студена" 40тина градуса духаше ОК климата , после при затопляне към 90 вече спря да духа студа изобщо ...
Къде е този бушон и как да стигна до него , че нещо не го намерих в жабката.
p.s.
предполагам говориш за ето тези ?
http://www.youtube.com/watch?v=xWPGHyoyyLk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Юли 2012, 21:48
omegaart написа:Здравейте колеги ,
Най вероятно имаш проблем с перката. Оправи си я и ще имаш клима!
Ето ти една тема:
viewtopic.php?f=35&t=295819
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 22 Юли 2012, 21:52
omegaart написа:Също така наречения дехидрататор къде се намира ( в колата ) и само от дарукар ли може да се вземе ако е той ?
Дехидратор `Нисенс` няма и 100 лв. В Дару може и 300 да ти искат
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Юли 2012, 22:02
Колегата @oci, който се занимава с автоклиматици и се подвизава в Е46 форума беше писал в една тема, че при повреден дехидратор ще се получава замръзване на изпарителя и евентуално запушване на питата и ще спре да духа вентилатора. Така че твоят проблем по скоро не е от дехидратора. :roll:
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 22 Юли 2012, 22:06
По-съм склонен да мисля,че всичко ще опре до зареждане с газ R-134А
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 22 Юли 2012, 22:11
LUBO 555 написа:По-съм склонен да мисля,че всичко ще опре до зареждане с газ R-134А
и това ще се провери ама ми е интересно що не включва перката изобщо ... на мен повече ми мяза на резисторите. Ще пиша със сигурност като го оправя и ще кажа кое как кво и що.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 22 Юли 2012, 22:15
omegaart написа:
Щото като няма достатъчно газ да направи налягане,от там да се повиши температурата,не се включва перката за да го охлади.
То ако въобще няма,нпма да се включва и компресора,за да не блокира.Мисля,че си в едно средно положение. :yes:
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 22 Юли 2012, 23:03
LUBO 555 написа:
omegaart написа:
Абе то средно , колко па да е средно :). При положение че бачка в началото докато колата не загрее , съответно и ГАЗ-а и като не може смъкне на лягането и охлади. Само да оправя капака и я закачам да тествам степените на перката, ако те бачкат ще се "долива".
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Юли 2012, 23:08
Най лесното е да провериш дали загрява радиатора на климата. Ако пари, значи има фреон, но ти изключва компресора заради неработеща перка.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 22 Юли 2012, 23:15
[/quote]Абе то средно , колко па да е средно :). При положение че бачка в началото докато колата не загрее , съответно и ГАЗ-а и като не може смъкне на лягането и охлади. Само да оправя капака и я закачам да тествам степените на перката, ако те бачкат ще се "долива".[/quote]
Ти си мислиш,че работи в началото,щото усещаш,че духа студено,но ако количеството газ е колкото трябва ще се учудиш колко студено прави климатика на е39.
Все пак късмет!Дано да е по-ефтиното и по- лесното
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 23 Юли 2012, 13:22
LUBO 555 написа: ...
Провери си бушона 70А зад жабката.....
Колега не пишете неща които са грешни.
Зад жабката НЕ трябва да има бушон 70А, нито на позиция 75 нито на позиция 76.
Там са съответно 50А и 40А - Fuse Maxi.
