Тресене на празен ход и точно на 1500 оборота
8 мнения
Здравейте колеги,
изчетох всичко в търсачката, но не съм сигурен къде ми е проблема.
Следното:
1. На място колата вибрира, много ритмично но едва доловимо. Сякаш някой отстрани я побутва колата в много ритмични цикли.
2. Вибрацията е въобще осезаема когато съм на спирачка и D. На P тресенето почти изчезва.
3. Когато колата напълно загрее, сякаш и на D е едва доловима вибрацията. Докато е студена колата обаче, сякаш има вибрации докато карам с около 40-50, пак така ритмични, които изчезват при загряване.
4. Много интересен момент - оборотите на колата на място не помръдват, въпреки тресенето. Нито микрон. Започвам да подавам газ много бавно и всичко е нормално, докато стигне точно малко преди 1500 оборота и там еднократно, всеки път когато ги достигна, изтрисва цялата кола. Сякаш и при каране на тези обороти колата е по-треслива.
Пак казвам, това са едва доловими вибрации, но просто си познавам колата.
Следните съмнения имам:
1. Лошо гориво да съм улучил и да работи лошо. Проблема с изтрисването на 1500 оборота го наблюдавам отдавна, но не съм му обръщал внимание, защото е като еднократен резонанс от двигателя.
2. Този тампон на скоростната кутия, предвид факта че на P почти не тресе.
3. Тампон на двигател? Преди около 2 години сменях ляв тампон на двигател, не знам дали има десен и дали толкова бързо се амортизират.
4. Дюза/инжектор?
Пушене няма, загуба на мощност също.
Благодаря предварително на всички, които изразят мнение.
Следното:
4. Дюза/инжектор?
Re: Тресене на празен ход и точно на 1500 оборота
Благодаря ти за линка. Аз тази тема я видях - това не е ли филтъра за картерните газове?
Защото аз наскоро го смених профилактично в Дару Кар.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги,
DaveMF погледни EGR клапана и маркуча за вакума му.
Успех на всички.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Заедно с филтъра за картерни газове, в Дару Кар ми преглеха смукателния колектор и EGR-а, всичко беше според тях перфектно чисто, без нагари и омазнявания
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Пробвай с един добър продукт за почистване на дюзите.
Имам на Бош добавката - май наистина да пробвам 1-2 резервоара.
А дали все пак може да са тези тампони?
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
DaveMF написа:Имам на Бош добавката - май наистина да пробвам 1-2 резервоара.
Тампоните ги гледаш на ръчна и почваш да я напъваш на първа и задна.Друг да се надвеси над двигателя и да гледа
Добавката,чети етикета,но най-добрият резултат се получава с не повече от 20л гориво и на дълъг път с високи обороти.Ниска предавка и газ
8 мнения
