Проблем при палене 525 TDS
6 мнения
- bocho123321
- Регистриран на: 21.05.2012
- Кара: E39 525tds
От скоро имам проблем с паленето.Става въпрос за E39 BMW 525 TDS .Проблемът се състои в следното когато отида да паля колата вкарвам ключа въртя и нито върти стартера нито лампите по таблото са слаби.Това не го прави всеки път .Някой път си пали нормално , но напоследък зачести този проблем.Мерихме акомулатора перфектен е.Клеймите за стегнати здраво.Пробвах с 2та ключа на колата , защото си помислих , че може да е от имобилайзера.Проблема спира когато извадя минусовата клейма изчаквам 2-3 мин слагам я и си пали.Имам INPA , но за сега мога да правя само някои неща с нея , а не ми се рискува на сляпо да бърникам.Така че някой ако може да помага(или да ми каже каде да влезна в INPA за да видя проблема) .Мерси предварително.
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Проблем при палене 525 TDS
Аз имах подобен проблем - понякога(рядко) като завъртя да паля и нищо не се случваше... връщам ключа, подгрявам отново, завъртам и пали. Понякога трябваше по 2-3 пъти да го правя това упражнение за да запали, докато една вечер не ме остави пред едно заведение
Оказа се шалтера на стартера!!! До тогава бях с нов акумолатоя, а като палеше въртеше малко тежко и аз си мислех, че съм купил нов акумолатор менте. Сега с новия шалтер имам чувството, че мога да катам само на стартер
Успех с отстраняването на проблема!
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- bocho123321
- Кара: E39 525tds
благодаря ви. Ще проверя дали е от шалрета
- bocho123321
- Кара: E39 525tds
Проблема мисля , че е решен . Изтрих грешките с ИНПА.Шофьорската ми врата някой път правеше проблем и не се отваряше.Явно е давала сигнал на колата , че е заключена и от там е идвал проблема.Грешките бяха , че не си разпознава ключа и централното има дефект .След като оправих централното вече не се почвяват грешки в електричната система.
Сега проблема ми е друг обаче свързан е със сензора за дъжд.Вчера идваха да ми го лепят , защото беше лошо залепен и имаше доска мехурчета.Даваше ми грешка на ИНПА - неможе да се адаптира към стъклото.Залепиха те на ново пускам пак диагностиката инициализирам и пак същата грешка.Четах някаде че ставало с ДИС да се препрограмира.Нужно ли е това или трябва нов сензор?Благодаря предварително
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
bocho123321 написа:Проблема мисля , че е решен . Изтрих грешките с ИНПА.Шофьорската ми врата някой път правеше проблем и не се отваряше.Явно е давала сигнал на колата , че е заключена и от там е идвал проблема.Грешките бяха , че не си разпознава ключа и централното има дефект .След като оправих централното вече не се почвяват грешки в електричната система.
Това ти питане няма нищо общо със заглавието. По-добре напиши решено след заглавието, и си направи нова тема за проблема със сензора за дъжд. Така ще е прегледно за всички.
6 мнения
