Загадка: Странно поведение при ниски обороти
2 мнения
- thunderl
- Регистриран на: 25.03.2008
- Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Здрвейте,
От известно време започна да ми прави впечатление, че сутрин като запаля колата и карам първите 4-5 минути на бензин има много странно поведение при ниските обороти.
Когато подавам газ на 1-ва скорост при тръгване от покой, до 1000-1200 оборота колата потегля екстра, след това, ако продължавам да и подавам същото количество газ, изведнъж тягата изчезва, а в същия момент разходомера скача. Сякаш нещо изведнъж дръпва мощността.
Ако, обаче след 1200 оборота й подавам все повече газ, отначало не реагира особено докато стрелката не мине 1700 оборота, а след това всичко изглежда наред и си има тяга колкото искаш.
На газ с майстора обогатихме сместа в оборотите от 1300 до 2200 и сякаш колата върви далеч по-добре на газ в момента - изобщо тоя ефект не го усещам така на газ... Чудя се какво може да е това?
Аз ли още не си познавам колата и просто първата и е някаква по-къса (на предишната - е36 - такъв феномен не съм забелязал) или нещо не е наред?
На някой случвало ли му се е такова поведение и от какво може да е?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Re: Загадка: Странно поведение при ниски обороти
Огледай дали няма някакви пробойни след дебитомера, колега, както тука например - http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=98403&sid= Ако не се вижда нищо, при запален двигател пръскай по въздуховода с обезмаслител за спирачки. Ако променя оборотите, значи смуче въздух някъде след дебитомера. Другият вариант е да откачиш дебитомера и да видиш дали пак го има проблема, но там пак си в триумене дали е дебитомер или смуче въздух...
2 мнения
