Частично / напълно липсваща инсталация на въздушно окачване
Регистриран на: 11.08.2010
Кара: BMW X4 2.0 d xDrive
Мнение от neoplatinum » 03 Юли 2012, 16:07
Здравейте колеги,
При моето комби има частично или цялостно липсваща инсталация на въздушното окачване, компресора изобщо го няма, нито окабеляване, тръбички и тн се виждат някъде. Има обаче два маркуча с писници и оттам се помпали въздушните възглавници :lol:
- Някой от вас попадал ли е на подобна цигания?
- Какъв е варианта да възстановя тази система, на таблото посотянно ми свети лампата за ниво-регулация?
- Колата не е клекнала отзад.
- Има ли вариант сам да си регулирам нивото, проверих налягането през тези маркучи, и на двата е 5.5 атмосфери?
- Колко атмосфери са самите въздушни възглавници (неможах да намеря в нета никакви спецификации за тях) и
- доколко е безопасно да се "помпат" с нормален компресор, да се изпускат и тн?
Благодаря предварително за информацията.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: Частично / напълно липсваща инсталация на въздушно окачв
Мнение от Retrofit » 03 Юли 2012, 18:59
Ужас, това само италианец или българин може да го направи :mhihi:
За да си възстановиш системата, първо ще трябва да си набавиш липсващите части.
Налягането във възглавниците се определя спрямо датчиците на носачите, които следят натоварването на колата, така че налягането не е константа.
Когато я натовариш, компресора вдига налягане и колата запазва хоризонтална позиция, самия компресор може да вдигне до 13.5 бар-а налягане, но когато е празна, налягането се редуцира, за да имаш комфортна возия.
При теб щом няма компресор, нямаш контрол на налягането и при натоварване, ще клекне, а празна ще вози по твърдо, явно стария собственик я е напомпал на "нещо средно", хем да я товари нормално, хем да вози що годе добре.
