Теч на смес между масло и бензин под багажника в дясно
Регистриран на: 18.09.2010
Мнение от Gangstar » 02 Юли 2012, 21:26
Колеги извинявам се ако има писано по темата. Просто незнам как да формулирам въпроса или по скоро търсенето в търсачката. Вчера ми свърши бензина като с 300 зора се добрах до равно място където да си спра колата. Отидох до близка бензиностанция и си налях бенз в тубата. Върнах се и започнах да го наливам в резервоара на моята 520и. Не след дълго забелязах петно от около 200-300мл под дясната страна на багажника около резервоара предполагам. Наведох се потърка с пръсти и помирисах. Миришеше на масло и бензин като цвета му беше доста тъмен само за бензин. Огледах отдолу и видях странна тръбичка, за която бих бил благодарен да ми кажете за какво е. Въпроса ми е от какво се е получило това и трябва ли да се притеснявам за нещо. След това покарах колата към 10км - повече не е текло. Днес сутринта също нямаше теч. Ако някой знае за какво е тази тръбичка и защо е изпуснала масло и бензин, ще съм му благодарен за малко информация. Благодаря!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Теч на смес между масло и бензин под багажника в дясно
Мнение от Stanchev » 02 Юли 2012, 22:17
ако си наливал с някаква фуния с къса човка или си разливал около капачката там има една малка цепка, която отвежда разлятия бензин точно под резервоара, предполагам е от там. и не е масло и бензин, а бензин и гняс, която се събира.
все пак напълни поне половината резервоар и закарай колата на подемник/канал да се огледа,...
Мнение от Gangstar » 03 Юли 2012, 8:45
Да колега точно това стана. С къса човка беше и малко поразлях около капачката. Наистина имаше цвят на масло но миришеше на бензин. Благодаря за точния отговор!
