E39 2.5 TDS Oil inspection
5 мнения
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Регистриран на: 11.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E38 735i
Здравейте колеги, скоро смених маслото на колата, занулиха ми инспекцията, но часовничето почна да свети! Някакви идеи от какво може да е?
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Re: E39 2.5 TDS Oil inspection
часовника напомня за смяна на спирачна течност.ходи на комп. и ще го занулят.
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Часовничето подсказва че е ниско нивото на спирачната течност, така че бягай бързо, защото тая същата спирачна течност освен спирачките я ползват и двете помпи на съединителя. Да не вземе на някой светофар да ти остане лоста на някоя предавка, и да не можеш да го извадиш, че после е майтап. На един приятел така му остана лоста на втора скорост и после имаше големи перипетии докато се прибере
А за риска при спирачките със ниско ниво на течността няма какво да говорим, там е ясно, така че засилвай се към някой сервиз, никой не иска да кара без спирачки
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
goguma написа:Часовничето подсказва че е ниско нивото на спирачната течност, така че бягай бързо, защото тая същата спирачна течност освен спирачките я ползват и двете помпи на съединителя. Да не вземе на някой светофар да ти остане лоста на някоя предавка, и да не можеш да го извадиш, че после е майтап. На един приятел така му остана лоста на втора скорост и после имаше големи перипетии докато се прибере
Глупости колега, лампата с часовника е за напомняне за подмяна на спирачната течност, а не за нивото.
От BMW препоръчват на 2 години да се сменя спирачната течност, защото е хигроскопична и задържа влага от въздуха, от което и се губят свойствата, затова я има тази лампа на таблото.
Лампата за ниско ниво на спирачна течност представлява това:
Между другото, при е39 скоростите се превключват без съединител без никакви грижи, няма хър, няма мър, може да си ги редиш без никакъв проблем, както нагоре, така и надолу, като просто изравняваш оборотите.
5 мнения
