Отказа ел. стъкло
14 мнения
- Стефановски
- Регистриран на: 8.05.2008
- Местоположение: Мездра
- Кара: 525 tds, но заслужава да кара Х6
- Мечтае да кара: М5, но кара 525 tds
Отказа ел. стъкло
Колеги, отказа ми задно дясно ел. стъкло.Кой бушон да проверя и къде се намира той?Как да сваля кората на вратата без да потроша нещо?Колата е 525tds 98 г., комби.Ако някой колега приложи и снимки ще му бъда много благодарен!
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
Re: Отказа ел. стъкло
Потърси моя тема или мнение предипреди бая време. Обяснил съм със снимки.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Виж, Централното заключа ли тази врата, ако я заключи, значи не е бушон.
- Стефановски
racing_team_vidin написа:Виж, Централното заключа ли тази врата, ако я заключи, значи не е бушон.
Централното заключва, но осветлението на самото копче за вдигане и сваляне на стъклото не свети при пуснати габарити.Това означава ли, че няма ток до ел. моторчето?
- sami530d
- Регистриран на: 19.03.2012
- Кара: BMW 530d 184hp 2000year
- Мечтае да кара: BMW M6 2011
- Детайли за колата: BMW 530d 184hp 2000year
Както каза колегата ако от централното се отваря, значи проблема не е бушон, а може например да се е откачила леко буксата на самата врата, която се сваля доста лесно (аз вчера свалях мойта). В самата дръжка има една тапичка която се маха с малка отверка и се развива болтчето (звезда) и после леко и бавно се дърпа към тебе кората и се чува звук наподобяващ чупене, но това са тези щифчетата които се откачат и после по същия начин слагаш вратата
успех
- racing_team_vidin
sami530d написа:....... се развива болтчето (звезда) и после леко и бавно се дърпа към тебе кората и се чува звук наподобяващ чупене, но това са тези щифчетата които се откачат и после по същия начин слагаш врататауспех
Първо, с отвертка откачаш всички щипки и след това повдигаш кората нагоре с около 1-2см и тя се откачва от пластмасата на дръжката
Осветлението на копчето няма общо с машинката
- Стефановски
Колеги, благодаря ви за съветите!
Но задният десен прозорец се отваря и затваря от моето место, а от самата задна дясна врата не действа!Във вратата ли да търся проблема или на друго място?
Между другото днес и заден ляв прозорец отказа.
Нормално се отваря, а при затварянето се чува само щракане и стъклото не се вдига, ако не му помогна с ръце!Дали е от механиката на механизма?
- racing_team_vidin
- Стефановски
racing_team_vidin написа:Жило
Т.е. трябва да сменя целият механизъм или само жилото?
- racing_team_vidin
Стефановски написа:racing_team_vidin написа:Жило
разглоби го и виж- има ремонтни комплекти, а в продава има и коли на части за 50лв една машинка и си ти
- Стефановски
- Ilian888
- Регистриран на: 3.05.2008
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: E38 Hamann
Много е вероятно да се е счупила някоя от пластмасовите ролки, които водят жилото, защото аз имах същия проблем - слиза надолу, но нагоре само с бутане. Едната ролка беше станала на парчета и се наложи да купя от един колега цялата система от ролки и шини, защото ролките са занитени за шините. Това обаче е по-евтиният вариант, тъй като можеш да го намериш за 10-20лв, докато ако е повредена машинката, тогава отиваш на повече.
Колега двата задни прозореца ли не ти се вдигат само? Да не си натиснал копченцето отпред което изключва управлението отзад? Щом от шофъорската врата сработват а отзад не
14 мнения
