Леко стържене във волана?
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 21 Юни 2012, 10:12
имам един проблем, който много ме дразни. Имах го същия и на Е36-цата ама така си я продадох..
Усещам много леко стържене (или вибрация) без да се чува във волана при определени обороти - някакви тесни диапазони м/у 800 и 2000. Например при 1100-1200 го има. Усеща се единствено като държиш волана.
Хидравличната помпа ми беше много зле и си мислих, че е от нея. Виеше тракаше и т.н.
Смених я с втора ръка (видимо читава) спряха шумовете, но не и този проблем. Смених и казанчето и 2-та мъркуча от него с чисто нови. Хидравличното масло е ново ATF BMW. Даже мога да кажа, че леко се задълбочи проблема след смяната на тези части.
Някой има ли идея какво още трябва да сменя по хидравликата за да се оправи? Майстора дето ми ги сменя каза, че можело да бъде от маркуча за високото налягане някаква съчма вътре?
Дайте идеи някой забелязвал ли го е това?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 2.03.2009
Re: Леко стържене във волана?
Мнение от latrel » 21 Юни 2012, 10:47
пробвай с масло Dextron III
ICE беше обеснявал за това масло и разликата с II
Мнение от b2 » 21 Юни 2012, 19:40
Да сега видях, че съм налял Dextron II.
Честно казано силно се съмнявам, че ще помогне, ама ще взема да пробвам.
Мнение от latrel » 21 Юни 2012, 21:37
ето тук може да прочетеш мнението на ICE http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=90019
