Въпроси от новобранец
Регистриран на: 28.05.2012
Местоположение: pleven
Кара: 525tds
Мнение от granda » 14 Юни 2012, 18:04
Колата 525тдс я купих наскоро и искам да питам за някой неща? Например за какво са зелените лампи на таблото които гаснат малко след като си запалил,бутона за въздуха дали да върти само в купето или да вкарва отвън защо е с три положения и кое какво е и последното за климатроника това рест копче как се борави с него?
И още едно питане от какво може понякога да ми гасне при смяна на предавките в движение?
Благодаря предварително и не ми се смейте много!
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Re: Въпроси от новобранец
Мнение от kluna_ » 14 Юни 2012, 20:32
като за начало чети тука! има засегнати всичките ти въпроси:
viewtopic.php?f=35&t=25522
viewtopic.php?f=35&t=13124
Местоположение: Варна/Враца/Селановци
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 14 Юни 2012, 21:18
Здравей.
1.Зелените лампи ти показват кога трябва да се сменя маслото,колко повече зелени лампи.....толкова по далечна смяна на маслото.Като изгаснат всичките се изписа "oil service" и трябва да сменяш масло.Като се смени маслото се занулява и пак почват да светят всичките.
2.Като натиснеш бутона REST вкарва допълнителния въздух в колата,след като я изгасиш.Примерно караш зимата на топло,колата е загряла,гасиш колата и натискаш бутона.Вентилатора продължава да си вкарва топъл въздух в купето докато колата не изстине.
3.Гасненето на колата в движение може да е от заминала помпа в резервоара (ако гасне при малко гориво),може да е и от датчик на колянов вал....поне при мене преди съм ги имал тия проблеми,при такъв симптом.Колегите може да ме допълнят.
Закарай колата да я прочетат и прегледат при човек,който знае какво да прави и какво да гледа,в форума има такива колеги почти в всеки град ;)
Колегата преди мене е прав,ползвай търсачката деееее :dummy: :mrgreen:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 14 Юни 2012, 22:46
Toва гаснене най-вероятно идва от електрониката на ГНП-то или така наречената плочка и ще трябва на майстор по тдс-и да я заведеш
Кара: 525tds
Мнение от granda » 16 Юни 2012, 18:01
благодаря за отговорите ви!
