Изгорял блок за подгряването
4 мнения
Здравейте, колеги. Отизвестно време като си карам Е 39-ката-2001г. не ще не се форсира на повече от 3-3,5 оборота. Отидох при майстора и като пуснахме теста ми изписа 3 грешки на двг. 1. Недостатъчно подаване на гориво от помпата; 2. Изгорял блок за подгряването; 3. Нещо си там за обратните газове. Ама досега не съм усетил проблем със запалването, дори и в тежката зима. Търся мнение да го сменям ли този блок, защото все пак струва 200-300лв. Благодаря!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Изгорял блок за подгряването
Не ти е изгорял "блока за подгряване" или по-точно релето за подгряване, а само имаш изгорели свещи.
За това че не се форсира повече от 3-3500 оборота е виновна помпата за високо налягане /тази под седалката/ ,от там ти е и грешката за ниско налягане.
Оправи си само помпата за високо налягане,а като спре да пали зимата,тогава сменявай свещи или релето.
givraway написа: Търся мнение да го сменям ли този блок, защото все пак струва 200-300лв. Благодаря!
Ако послушаш Ilko Ivanov няма да сбъркаш
4 мнения
