светна airbag-a, след ремонт на седалката
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: pamplona. espana
Кара: 525 d a
Мечтае да кара: 535 d
Детайли за колата: 525 d с чип
Мнение от naseto1969 » 04 Юни 2012, 13:44
здравейте колеги, откачи ми се жилото на седалката и не можеше да се мести напред и назад. Закачиш го и всичко се оправи без да свалям седалката , но при следващото палене светна аirbag-a, ебати и кьсмета. Имате ли някьква идея какво може да е станало и кьде да погледна за проблема. Кабелите на прьв поглед са здрави. Поздрави на всички и мерси предварително. :bowdown:
Регистриран на: 27.01.2011
Местоположение: Поморие
Кара: Х5 е70 4.0d
Мечтае да кара: Валяк
Re: светна airbag-a, след ремонт на седалката
Мнение от Niko88 » 04 Юни 2012, 14:16
Излязло ти е грешка, би трябвало като я изчистиш да не ти свети...
Кара: 525 d a
Мнение от naseto1969 » 04 Юни 2012, 14:47
а да проверя ли нещо по кабелите ?
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 04 Юни 2012, 15:00
Коя седалка ремонтира? Ако е пасажерската силно вероятно проблема да е в кантара, ако си се подпрял с лакът или коляно на седлото.
Така или иначе ще трябва да ходиш на компютър някой да ти изтрие грешката на бег-а, за по сигурно вземи откачи буксите под седалките и ги напръскай с контактен спрей и си ги монтирай на мястото, буксите не трябва да висят свободно отдолу, а се закачат на пружините на седлото, след което отиваш да ти трият грешката.
Кара: 525 d a
Мнение от naseto1969 » 04 Юни 2012, 15:02
на пасажерската е
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 04 Юни 2012, 21:36
Като се мести в крайно положение седялката понякога се опъват кабелите най вече на максимална височина.Трябва да се изчисти грешката с подходящия софтуер.И аз бях се побъркал след всяка автомивка светваше лампата я за тензо датчик я за пиропатрон.И като взех новия салон преди да го монтирам пристегнах всички букси с миши опашки и за сега почти година нямам проблем.
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
