електрохроматични огледала за задно виждане
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 31 Май 2012, 20:30
някой може ли да ме светне какви са различните варианти на тва огледало за е39 и как да ги различа ? мерси.
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
Мечтае да кара: ///M6
Re: електрохроматични огледала за задно виждане
Мнение от vanioboy » 31 Май 2012, 21:58
А какво точно търсиш,вариантите са поне 4 по спомен,като ако си решил да го сменяваш се ориентирай към тоя
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 31 Май 2012, 22:02
много рядък модел обаче :) ако можеш да се сдобиеш с такова ще е много добре принципно :)
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 31 Май 2012, 22:33
Ами те и М-ките на части са липсващи направо а ако има някое такова от някой М-пакет заминава веднага за "френда". Иначе до сега съм виждал поне 4 вида ел.хроматични огледала. Ето малко варианти и още.
:driving:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 01 Юни 2012, 6:04
каква е историята с това м огледало ;) има ли нещо повече?
гледам има някви с квадратни диоди, с кръгли и се чудех каква е разликата. до колкото знам имат
- диод за аларма (ако е свързано)
- затъмняват се автоматично (трябва му захранване)
- като вкл. на задна се изключва затъмняването (ако е свързано)
+ от реалоема изглежда, че има и такива за управление на врата на гараж ?
аз си потроших моето и искам да ретрофитна от е39 (аз съм с е36).
ето от тука се вдъхнових - http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=256958
Мнение от vanioboy » 01 Юни 2012, 7:22
Не погледнах вдъхновението от къде е дошло,но доколкото знам са различни при Е36 и Е39 :dunno: При трета серия ако откачиш огледалото спира централното и трябва да обучаваш ключа,докато при петиците не е така.Имат някакъв приемник Е36 в него и ако искаш М-ково си търси от Z3 М еднакви по принцип на работа са и са напълно съвместими.Наскоро си взех от колега от форума такаво за 100лв. :winky: Мисля точно в Е36 го имаше и не му харесваше визуално,затова го продаваше.Иначе за Е39М и сега има на обява в продава,моето и то дойде от някакъв бартер,а историята му е че още не съм го вързал да работи :mhihi: търся си едно ляво фейсово с ел.прибиране и затъмняване и да почвам с жиците :kuku:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 01 Юни 2012, 9:19
не знам какви са тези филми с ключа, сигурно е за коли с дистанционно. тая опция я няма в сащ...
търся просто да е ел. хроматично. не можах да намеря такова за каквато и да е е36...
междо другото огледалата за 3,5,7ма серия са еднакви какво и захвата им, няма никва разлика.
цъкни на тоя линк и гледай... http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=51169134416
просто се чудех кви са вариантите да не взема някво куцо огледало.
Регистриран на: 24.03.2010
Кара: 523IA
Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Мнение от qwertyu » 01 Юни 2012, 10:37
Има и още едни,електрохроматични с компас,но са трудно откриваеми.
http://www.ebay.com/itm/270913212466?it ... 32&vxp=mtr
Мнение от vanioboy » 01 Юни 2012, 14:59
Ха в сащ няма ли Е36 с дистанционно на ключа,не знаех :) Там може и да са еднакви но в европа не са.Иначе щом си в usa в и е-bay има колкото искаш ;) време и мерак да имаш.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 01 Юни 2012, 21:08
qwertyu написа:Има и още едни,електрохроматични с компас,но са трудно откриваеми.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... or+compass
има ги, ама не ми се дават $200+ за огледало ;) нещо $50-60 си го преставям.
ще взема това с диода и затъмняването в крайна сметка. като стане ще се похваля.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 25 Юли 2012, 9:43
ок... начи взех си едно за петица, обаче ме домързя да го монтирам щото имаше прекалено много кабели :)
сега ми попадна едно от м3 ево, което е само с 3 кабела... като за мен :mhihi:
може на някой да свърши работа.
The mirror has 3 wires:
1) Green/Red - 12V to power the mirror
2) Brown - Ground
3) Blue/Yellow - Reverse defeat
You can get 12V switched power and ground connection from the wiring harness for the map light. It's easy to get to. It's next to the sunroof motor. Just pull the access panel down. The wiring harness has 5 wires on it. You will be using 2:
Purple/White = 12V switched power
Brown = Ground
I ran the Blue/Yellow wire down the left windshield pillar and spliced into the reverse light wire (Blue/Yellow) in the main harness that runs under the kick panel and along the floor. Took about an additional hour if I recall.
Регистриран на: 14.07.2009
Кара: 530d
Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
лявото огледало май е изтекло
Мнение от nakoye » 27 Юли 2012, 20:09
Привет колеги,
искам да купя една е39 обаче има един проблем и се чудя какво може да е, и колко ще ми струва да се оправи. Значи огледалото е разделено през средата до средата е добре и от там нататък е кафяво. Какъв може да е проблема и колко ще ми струва да се оправи. Аз си мисля, че затъмняването на огледалата става чрез течен кристал и смятам, че може би е имало някакъв удар или нещо подобно о кристала се е разтекъл. Добавих една снимка на огледалото. Благодаря.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: лявото огледало май е изтекло
Мнение от omegaart » 27 Юли 2012, 20:34
nakoye написа:Привет колеги,
И без удар се разтичат , чест проблем си е това. Ако ти е само тва проблема ич да не ти пука , но не са много евтини тия към 100-150 лв може намериш евентуално.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Юли 2012, 21:45
в английския ибей има за по 20-30-40 паунда, шипинга до българия сигурно е 10на. аз от там взех моите.
Кара: 530d
Мнение от nakoye » 28 Юли 2012, 11:23
как се поръчва - цялото тяло на огледалото ли се сменя или по някакъв начин се отлепя само огледалото.
