Черен таван за е39
49 мнения
- qwertyu
- Регистриран на: 24.03.2010
- Кара: 523IA
- Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Черен таван за е39
Здравейте колеги.
Преди известно време си купих черен таван за колата,обаче се оказа различен от моя.
Пуснах тема в раздел купува и доста колеги ми предложиха тавани,обаче се оказва,че нито един не е като моя.
И тъй като някои колеги бяха искрено учудени,че моя таван е по-различен пускам тази тема. Прилагам снимки на основните разлики:
Дръжки.Моите са с по-голямо разстояние между болтовете:
Uploaded with ImageShack.us
Предни колонки лявятя е моята,дясната е черната:
Задни колонки.Щифтчетата на черната са на по-голямо разстояние:
Средни колонки.Закачането в горната част е различно:
От черен таван:
Моята:
И основният ми въпрос има ли черен таван като за моята кола?
От черен таван:
Моята:
- espressto
- Регистриран на: 11.12.2011
- Местоположение: Добрич
- Кара: E60 530d, E39 540i
Re: Черен таван за е39
Шах на пешката с топа
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Ами, колега, важно е като пускаш теми, че купуваш, да знаеш какво искаш да купиш. За целта се научаваш да гледаш съвместимостта в каталога за частите - http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=en примерно.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Това да не е някоя е39-ка от далечната 1995 година?!
Колега, не си казал какъв ти е автомобила...пусни един ВИН най-добре.
- qwertyu
- Кара: 523IA
Колата е от 97г.По принцип проверявам в реалоем-а,но този таван го купих спонтанно,докато купувах други части и дори и не помислих,че е възможно разминаване.
След проверка по вин-а моя таван и колонки ги дават до 09/1997
Твоята кола е преди фейслифта,а там има разлика в крепежните елементи (дръжките на тавана,колонките)
Предните колонки които си взел(черните) са с опция airbag ,а ти нямаш на твоята,оттам и разликите в щипките за захващане.......всичко става по принцип с малко повече въображение
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Не е до фейслифт, след 09/1997 почвата да слагат и аирбег-завеси, тогава се променят колонките, дръжките, тавана. След 09/2000 пак променят тавана и средните колонки
Поискай от продавача пластмасовите стойки на дръжките, и средните колонки, който ти нямаш, монтирай ги, и тавана и новите дръжки ще съвпаднат. За корите на предните колонки ще трябва да поразпробиеш някоя друга дупка в гредата.
- qwertyu
- Кара: 523IA
boris_k написа:Не е до фейслифт, след 09/1997 почвата да слагат и аирбег-завеси, тогава се променят колонките, дръжките, тавана. След 09/2000 пак променят тавана и средните колонки![]()
Какво имаш впредвид "пластмасовите стойки на дръжките"
Средните колонки ми ги изпрати,но са различни от моите.
- boris
- Кара: X5
Под пластмасовите стойки на дръжките, имам предвид пластмасовите стойки на дръжките.
Позиция 19:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=40
Средните колонки са при теб, но стойките им не са при теб, позиция 14:
Позиция 19:
- qwertyu
- Кара: 523IA
boris_k написа:Под пластмасовите стойки на дръжките, имам предвид пластмасовите стойки на дръжките.
Позиция 19:
Благодаря много за отговора.
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
Аз имах същия проблем но след малко побългаряване всичко си дойде на мястото и с по една дупчица на предните греди.Дръжките ако са ти трудни за намиране се оглеждай и за такива от Х5-еднакви са.
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Май и аз ще минавам на черен таван,лесно си сваля или филма е голям както винаги?
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- tcpf
- Регистриран на: 4.04.2011
- Кара: Е61 525xd
- Мечтае да кара: I8
Колеги знаете ли някой в Стара Загора, който се занимава с поставяне на тавани? Тези който намирам аз искат все кожени да ми слагат а аз си иска плат както си е от завода.
- petar_majarov
- Регистриран на: 10.11.2013
- Местоположение: Sofia City
- Кара: BMW E60 545i
- Мечтае да кара: E23 745i Turbo, E24 M6, E26 M1, E28 M5, E31 850 CSI, E34 M5
Здравейте колеги.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
petar_majarov написа:Здравейте колеги.
Преди известно време си купих черен таван за колата,обаче се оказа различен от моя.![]()
На по-старите Е39 има разлика в захващането и зависи дали има airbag-ове на колонките отпред.Малко по-нагоре в темата мисля,че един колега беше преправял за да пасне.
49 мнения
