Фейслифт E39 - мулти волан - кога свети?
17 мнения
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Въпрос към хората с мулти-волан на фейслифт кола:
Кога светват бутоните на волана? С габарит като всичко останало в колата ли (изключае ключа за фаровете)?
Офтопик:
Ровейки се из WDS покрай ретрофитването на електрониката на фейсов мулти-волан попаднах на това:
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_ES226A.htm
Офтопик:
Последна промяна b2 на 27 Май 2012, 14:10, променена общо 1 път
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Виждали ли сте тази екстра?
Тази екстра на Е39 ли е
За мултито - като вържеш интериорния плюс, той е точно за габаритите мисля. Просто вържи всичко както трябва и ще имаш и подсветката. Дори си се регулира димноста от копчето за таблото.
- b2
То е така ама се появава ефекта, че мулти-волана работи само като си на габарит или фарове което съм убеден, че не е първоначалния замисъл на германеца.
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... vg?m=e3902
Има такова за добавяне през сканера "rear multi information display".
- b2
Аз никога не съм я виждал. Може пък да я има само на е38 примерно, пък във WDS да не е съвсем коректно.
Сигурно двата MID-а работят паралелно все едно PC с два монитора и клавиатури.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
b2 написа:То е така ама се появава ефекта, че мулти-волана работи само като си на габарит или фарове което съм убеден, че не е първоначалния замисъл на германеца.
Подсветката работи заедно с другото интериорно осветление. А мулти функцията си има отделен плюс и работи независимо от габаритите и фаровете-ако това питаш.
- b2
Re: Фейслифт E39 - мулти волан - кога свети?
Да точно това.
На кой пин идва отделния +?
При мен конектора от десните бутони към лентовия кабел е с 4 пина. Точно както на схемата, която съм сложил.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Коя година ти е колата, защото има различни години в WDS-а? Имаш ли допълнително копче за активиране на мултито?
- b2
06.96.
Да с допълнителното копче за темпоната на лайсната съм и с модула за мултиволана.
По-скоро загадката е в бутоните
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
От твоята схема по горе дето си дал, надявам се да е точна за твоята кола че не съм я проверявал, изкарах тази схема.
Знаеш ли как да работиш с WDS-а? Ако да, от тази схема можеш да проследиш всеки пин на волана къде отива. Успех!
- b2
Схемата, която дадох е от фейслифт кола. Дадох нея защото реално бутоните са ми от фейслифт кола и ме интересува какво да закарам на всеки от 4-те пина за да проработи.
Моята е '96. и си е оригинално с мултиволан с допълнителен модул.
Аз ги навързах така:
1 - маса
2 - на пин7 на модула за волана - сигнал за темпомата
3 - I-bus директно байпаснах модула, защото на него това му е ролята - да транслира сигналите от старите копчета към I-Bus. Новите копчета директно говорят I-bus.
4 - Последната останала жица от лентовия кабел. Не я проследих, но мисля че също отива на модула за мултиволана. Между нея и маса има 12V при включени габарити.
Аз доколко разбирам схемата оригинално на пин4 идва постоянен + от контакт. Е как тогава бутоните разбират да светнат само като пуснеш светлините?
Резултата е, че всичко работи, но само когато съм на светлини. И това се чудя - от къде идва захранването за бутоните, когато не светят?
Другото странно е, че бутоните светват около 2 секунди след като пусна светлините.
1 - маса
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_PI01030A.htm
Х01031 ти е за подсветката, имаш объркани плюсове.
На този 4-ти пин за който говориш трябва да имаш постоянен плюс а не интериорен.
п.п. Реално във волана имаш - 4 пина Еър бег, подсветка, постоянен плюс, и-бус, ДМЕ сигнал и маса.
- b2
ОК ще го пробвам и така само, че при положение, че на самите бутони има само 4 пина как се събират 5 кабела:
- постоянен +
- подсветка
- маса
- I-Bus
- темпомат
Еърбега и клаксона не ги броя, защото те не идват в бутоните така или иначе.
- постоянен +
- подсветка
- маса
- I-Bus
- темпомат
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Виж колко букси имаш или трябва да имаш във волана! http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EX01027A.htm
Х01031 ти е двупиновата, Х01027 ти е шестпиновата и Х01026 ти е четири пиновата. Всички тези трябва да ги имаш във волана.
И ето ти ги тук по пинове, кой къде отива! http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_PI01030A.htm
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
подсветката на волана се управлява през I-BUS и няма как да го накараш да свети без включени габарити.
17 мнения
