Какво значи тази лампа - бмв е39 комби
7 мнения
Колеги светна ми лампа за саморегулируемото окачване ,някой знае ли какво точно значи и къде да търся проблема
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: Какво значи тази лампа - бмв е39 комби
g3sha написа:Колеги светна ми лампа за саморегулируемото окачване ,някой знае ли какво точно значи и къде да търся проблема
Диагностика ти е едниственото решение.Може да има счупен нивомат, може да е гръмнала централа.Закачете кола на компютър и тя сама ще си каже.
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
А може и нищо да и няма,на мен понякога ми светва като я паркирам с две гуми на тротоар примерно,на следващото палене гасне.
- ceco2311
- Регистриран на: 16.10.2011
- Местоположение: общ.Мездра с,Брусен
- Кара: е39 2000 ванос 09.98година
ekcta3uto написа:g3sha написа:Колеги светна ми лампа за саморегулируемото окачване ,някой знае ли какво точно значи и къде да търся проблема
имаш датчици на носачите погледни 1 тях иван е прав че като е на 2 гуми се задеиства компресора
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
погледни малките биалетки(щанги) на датчиците на предния и задния мост да видиш някоя да не е счупена или изпаднала
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Ами постоянно си свети вече няколко дни ,мерих след престой 24 часа не увисва ,да не би наистина да има кабел или букса излязла
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Тя лампата ще свети и ако е пренапомпила, задницата стои като на х5
в този случай има проблем с датчиците от ляво и/или от дясно. Най-добре диагностика и после търсиш. Ако има минимален пропуск от някоя от възглавниците или по системата компресора си помпи и държи височината но това става за по-голямо време и лампата пак светва.
7 мнения
