хидравлична помпа
Регистриран на: 13.07.2010
хидравлична помпа
Мнение от baniole » 08 Май 2012, 0:21
здравейте,смених хидравличната помпа на бмвто, не тече въртисе много лесно но издава някакъв страмен шум като на лагер, някой да има представа защо така ?
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Re: хидравлична помпа
Мнение от ангелски » 08 Май 2012, 14:00
Здравейте колеги, с нова помпа си я сменил предполагам и след това обезвъздуши ли?
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Мнение от baniole » 08 Май 2012, 21:26
то като се сложи не се ли обезвъздушава ? и ако не как става това ? мерси
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Май 2012, 6:26
Наливаш течност, припалваш за момент да поеме, доливаш и така докато спре да поема. После на отворена капачка на казанчето палиш и въртиш няколко пъти пълно ляво-пълно дясно и това е. Ново масло ли сложи? Моя съвет е ако всичко е направено добре (обезвъздушена система и сложено ново масло) да покараш така известно време. Има вероятност да се оправи.
Мнение от baniole » 10 Май 2012, 23:20
не е това проблема друго тропа, и то май е ролката на помпата все едно скърца неприятен шум
