Проблем с фаровете-помагайте!!!
Регистриран на: 3.03.2006
Мнение от Milorda » 03 Мар 2006, 22:36
Здравейте! Имам следния проблем от вчера единият ми фар остана да свети постоянно,а всичко е изключено!!!Десен дълъг фар немога да го изгася по никакъв начин!Някой да има ел. схема ,разположението на релетата и бушоните за фаровете...!Абе луда работа :help:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 03 Мар 2006, 23:38
Здравей,
Lucky имаше такъв проблем. Пиши му да ти даде линк към темата!... или се разтърси в този подфорум... 8)
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 04 Мар 2006, 9:58
закачи я на компютъра първо да видиш какво ще ти каже!
Ако нищо не говори, провери упр. устройство на светлините което се намира от страната на пътника, под жапката от дясно! Махаш кората, и ще го видиш - плоско и черно, хванато е с 2 болта.
Но както ICE каза, трябва Lucky да се обади, щото той имаше подобни проблеми и ги оправи.
Регистриран на: 15.01.2006
Мнение от FASH1ON » 04 Мар 2006, 12:05
а да не си забравил десния мигач :?: :winky:
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: Panamera 4S
Мнение от skoti79 » 04 Мар 2006, 16:09
FASH1ON написа:а да не си забравил десния мигач
В този случай свети габарита ;)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 05 Мар 2006, 0:22
BONO написа:
Точно така! :yes:
Мнение от FASH1ON » 05 Мар 2006, 13:22
да знам че е така, но той не се изрази правилно. Габарита се намира в рефлектора на дългия ... - незнам какво е имал предвид
Регистриран на: 12.12.2005
Местоположение: PB
Мнение от bai.ilia » 06 Мар 2006, 11:16
Ако си от Пловдив, веднага ти казвам къде де отидеш да го оправят (побългарят). Преди месец и аз имах сащият проблем. Прецакан ти е управляващият блок на светлините!
Вариант а: смяна на блока=яка цифра
Вариант б: прихваща се + от другият фар с реле=едно реле и макс 10лв работа
Мнение от Milorda » 06 Мар 2006, 20:38
БЛАГОДАРЯ за съветите,много ми помогнахте :) :yes: ще ви разказвам като имам резултат!!!
