Не ми намира станции
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от scania_143m » 01 Май 2012, 13:16
Имам проблем с касетофона.. не ми намира абсолютно никакви станции...
С това чудо съм... някой ако може да помогне :)
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Re: Не ми намира станции
Мнение от twake » 01 Май 2012, 13:58
1. извади го и погледни да не се е откачил кабена на антената, или пък да се е разпоил от буксата
2. пусни го радиото и задръж бутона "M". Влизаш като в меню и търсиш "SEEK" - задаваш му "2"
Дано си ме разбрал :mhihi:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 01 Май 2012, 14:56
Провери си и кабелите в антенния усилвател и самия той дали работи.
:driving:
Мнение от scania_143m » 01 Май 2012, 15:17
Значи пробвах да задържа "M", но никакво меню не ми се показва, абсолютно нищо не се променя..
Кара: E39
Мнение от twake » 02 Май 2012, 12:24
радиото трябва да е пуснато, не да показва само часовника
Кара: седнал
Мнение от gentata » 02 Май 2012, 18:35
Като натиснеш "m" до като работи радиото можеш ръчно да настройваш радиостанциите. Настройваш честотата на някоя радиостанция и гледаш дали изобщо приемаш нещо. Ако не минаваш на варианта за който писах в първия си пост.
Колегата twake се опитва да ти каже за сервизния режим на радиото а ето как се влиза в него:
tsb_bg написа:Kак да се стигне до сервизното меню на Business RDS радио
1. Включва се радиото
2. В рамките на 8 sec.се натиска бутона [ m ] и се задържа за 8 sec.
3. За избор на меню се използват бутоните [ < ] и [ > ]
4. За да се излезе от сервизното меню се изключва радиото
Сервизно меню:
1. SERIAL NUMBER
2. SOFTWARE VERSION (седмица - година версия)
3. GAL - степен на усилване спрямо скоростта на движение (от 1 до 6)
4. FQ - качество на сигнала (от 0 до 15)
5. ТР - информация за трафика
6. SEEK - чувствителност при автоматично търсене (1 или 2)
7. DSP - наличие на DSP модул (0-НЕ 1-ДА)
8. AREA - държава (EUROPE, USA, USA TP)
9. INDEX - показва индекс на промените
Воденичаров написа:... Как така 'Качество на сигнала'? Били разяснил?
По някакви заложени критерии оценява качеството на приемания сигнал (не само силата).
До колкото разбирам смисъла на тези стойности е да определят кога започва търсенето на алтернативна честота на излъчване на слушаната в момента станция, когато качеството на приемания сигнал падне под определено ниво
:driving:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 02 Май 2012, 19:32
при реверс рдс май не става и аз пробвах ама :dunno:
п.п. става но менюто е по кратко
