Прекалено ниски обороти. Как да ги вдигна ?
24 мнения
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
Здравейте колеги , имам проблем с BMW 520 - 1999 ръчни скорости , бензин.На празен ход двигателя държи около 600 оборота а като прехвърля на газ е около 500. Това разбирасе ми създава трудности при шофирането колата гасне , придърпва като е в движение без газ а да не казвам че вечер с вкючени фарове гасне на почти всяко кръстовище. Та въпроса ми е как мога да регулирам оборотие тук във форума четох , че нормалните обороти са м/у 780 и 880. Ако обикновен любител неможе моля поне ме насочете къде около Габрово , В.Търново някой може да го направи.
Благодаря предварително.
- bohcho
Re: Прекалено ниски обороти. Как да ги вдигна ?
Изчетох темата , която колегата е дал и му благодаря. Ще се опитам да се изкажа по ясно.
На бензин колата на 600 оборота работи супер гладко и по никакъв начин не се и опитва да гасне, но като обърна на газ оборотите падат около 500 , а като пусна фарове около 480 и двигателя почва да вибрира доста и много често изгасва. Газовата обаче е самообучаваща се и не мога да и променя оборота за това ми се иска да ги компенсирам с максималните на бензин. Какво да правя?
bohcho написа:Изчетох темата , която колегата е дал и му благодаря. Ще се опитам да се изкажа по ясно.
На бензин колата на 600 оборота работи супер гладко и по никакъв начин не се и опитва да гасне, но като обърна на газ оборотите падат около 500 , а като пусна фарове около 480 и двигателя почва да вибрира доста и много често изгасва. Газовата обаче е самообучаваща се и не мога да и променя оборота за това ми се иска да ги компенсирам с максималните на бензин. Какво да правя?![]()
Отиваш на телевизор да ги дигнат - диагностика сиреч. Ама с Инпа дет я има под път и над път не става , май ДИС ти требе. Та търси. ПС: Малии сега видях откъде си , потърси тоз човек от форума memberlist.php?mode=viewprofile&u=26172 уговорка предварително какво искаш и после действаш. Ако има някой друг да предложи на колегата помощ софтуерна да пише та да му свършват мъките
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Няма как да настроиш оборотите на бензин без урдулешка намеса в програмата на ЕКУ-то. По-добре не пипай там за да не стане "ама сега и на бензин не работи като хората". По-добре пробвай с някакви по непретенциозни действия - почисти хубаво със прей за карбуратори стъпковото моторче и дроселовата клапа - сигурен съм, че са със яко нагар. Ако не помогне, отиди някъде да ти настроят газовата.
Що урдулешка колега толкоз ли е страшно или е рутинна операция , питам щото за пръв път чувам , че нещо му се бърка кой знае какво на компа . Иначе по-правилното като първа процедура наистина е да се почисти тъй онуй , да .
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
не ми се връзва нещо... поради що като се вдигнат оборотите на бензин /така или иначе не много препоръчително/, то те ще се вдигнат и на газ
това не се ли прави от самата газова...
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
ако е газов инжекцион работи коректно само при изрядна работа на бензин,така засякохме една ламбда сонда -повиши се разхода и на бензин и газ,след смяната се оправи
- badsharki
- Кара: F11 530xd
vladobate написа:Що урдулешка колега толкоз ли е страшно или е рутинна операция , питам щото за пръв път чувам , че нещо му се бърка кой знае какво на компа . Иначе по-правилното като първа процедура наистина е да се почисти тъй онуй , да .
Урдулешка, в смисъл, че е малко тъпо (или поне аз така мисля), за да оправиш работата на газ, да разбъзикаш работата на бензин.
Иначе предполагам е рутинна работа за хора, които се занимават с чип тунинг и знаят какво пипат.
- bohcho
За да не пипам оборотите трябва да сменя газовия инжекцион , според мен по малкото зло е да пробвам и с оборотите. Все пак още нищо не съм направил... ако има по лесен вариан веднага ще го изпитам.Още днес ще изчистя стъпковото моторче и дроселовата клапа .
А както съм споменал умрялото ми газово може да се настроива само на колко градуса и оборота да обръща.Всичко друго се променя според двигателя.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
badsharki написа:vladobate написа:Що урдулешка колега толкоз ли е страшно или е рутинна операция , питам щото за пръв път чувам , че нещо му се бърка кой знае какво на компа . Иначе по-правилното като първа процедура наистина е да се почисти тъй онуй , да .
Няма как да я обърка...допустимият диапазон за промяна е +/- 50 оборота, което не е много, но се доста.
Стъпката е през 10 оборота, така, че при всяка промяна може да се усети работата на мотора и да се прецени дали е по-добре.
- armour
- Регистриран на: 14.09.2009
- Кара: BMW 520i
- Мечтае да кара: Много работи
Ако газовата уредба се самоубочава то тя не би трябвало да мени оборотите.Според мен имаш проблем които не е свързан с промяната и повишаване на оборотите на бензин.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Колега, виж колко са точно оборотите при тебе от скритите менюта, защото аз лично съм променял обороти през DIS и диапазонът е наистина прекалено малък за това, както е написал един колега по-горе. От това, което ти казваш аз си вадя три извода - 1-во: обототие са така или иначе твърде ниски, ако са толкова наистина и диапазонът "+50" е крайно недостатъчен; 2-ро: би трябвало при пускане на консуматори (фарове, марове) ЕКУ-то да компенсира оборотите, а при тебе това май не се случва; 3-то: Газовият Инжекцион няма настройка на обототите на празен ход, защото това е задача на бензиновия компютър на колата, а газовият само променя импулсите към дюзите за газта. Единственият вариант Газовата в случая да влияе по някакъв начин е да е кофти настройката на подаването на газта при празен ход и може би трябва да се позанимава някой газаджия с повечко акъл и с подходящ софтуеър.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- bohcho
Наистина колата няма никъкъв проблем на бензин , но с газта става много интересно. Кофти е обаче ,че в моя регион така и не ми похвалиха някой , който да разбира от инжекциони....
- turbo
- Кара: МПС-та
Компютърът на Газ Инжекциона какъв е?
24 мнения
