проблем с паленето
Регистриран на: 4.03.2012
проблем с паленето
Мнение от Atinagor » 17 Апр 2012, 19:42
Колеги наскоро си взех БМВ 525тдс. И се сблъсках с много проблеми, като теч от ГНП и т.н. Онзи ден я запалих от раз, и след малко ми загасна и няма палене. Изтощих 2 акумолатора, за малко пали и след 10 секунди гасне. И пак въртене... Да Ви помоля за малко помощ, от къде може да е проблема дюза или някой ел. клапан. Благодаря Ви. :|
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: проблем с паленето
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Апр 2012, 6:36
Не съм голям разбирач на ТДС-сите, но може да гълта въздух, щом ГНП-то тече. Предполагам и много колеги ще те посъветват да оправиш теча, и тогава да се търси друга причина ако проблема продължава.
Регистриран на: 11.10.2011
Кара: е39
Мнение от vlado406 » 19 Апр 2012, 9:39
Колега, виж стига ли нафта до ГНПто, като погледнеш прозрачния горивопровод, който идва от горивния филтър.
Изпратено от моя Nexus S чрез Tapatalk
Регистриран на: 29.08.2006
Местоположение: Горно Уйно
Кара: сивушка на нафта
Мнение от Zapa » 19 Апр 2012, 10:37
помпа в резервоара :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 19 Апр 2012, 19:24
Zapa написа:помпа в резервоара :mhihi:
Зависи ;) , като за начало, кажи колко гориво има в резервоара, ако е под 15л, долей...
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 25.06.2009
Кара: 525tds
Мечтае да кара: M6
Мнение от bmwmania1 » 18 Дек 2012, 13:16
Колега разре6и ли проблема,какво се оказа 4е и при мен е съ6тата работа.
0%
"АЛКОХОЛЪТ Е ЛОш шОФЬОР"
Регистриран на: 17.11.2012
Местоположение: пловдив
Кара: е39 тдс 1997
Мнение от vasnaid » 18 Дек 2012, 17:10
здравейте колеги,имам 525тдс 97-ма имах същият проблем оказа се задръстен филтър на подкачваща помпа,тази в резервоара.След като е извадих и почистих а с нея и резервоара всичко се оправи.
