проблем с турбото TDS
Регистриран на: 5.09.2010
Местоположение: Ст. Загора
Кара: е39 TDS
Мечтае да кара: МИГ-29
Мнение от TDS-power » 04 Апр 2012, 17:08
E39,1997г.,2.5TDS,143к.с.,от около седмица/откакто заредих гориво от Лукойл с добавка Екто/,на 2000 оборота турбото ту си работи нормално,ту хабер си няма да включи,възможно ли е да е свързано с нафтата или да се насоча към друго?Като не включи колкото и да натискам и отпускам педала на газта колата не набира въобще....голяма мъка,понякога сама се оправи но не винаги. :dunno:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: проблем с турбото TDS
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Апр 2012, 17:58
Ти сигурен ли си че е от турбото? Да не е дебитомер? Няколко теми по надолу на един колега му правеше същите магарии от датчик разпределителен ли беше или колянов вал. Ама едно е сигурно, без диагностика само можем да гадаем!
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 04 Апр 2012, 18:46
Пробвай да си откачиш дебитомера за проба. При мен беше същото положение - когато си иска върви, когато и скимне едва набираше. На диагностика се хваща в движение. Смених си с нов дебитомер и всичко се оправи.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Апр 2012, 19:27
Ако наистина се съмняваш в турбото (който в случая би следвало да прави недостатъчно налягане) трябва да гледаш живи данни. Ако в проблемния момент турбото си надува нормално, значи причината е друга.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 04 Апр 2012, 22:41
Турбото на един тдс е може би най надежната част на тоя мотор.Проблемът ти със сигурност е на друго място.
Както ти казаха колегите,диагностика!
Някога чистил ли си мястото между радиаторите?
Uploaded with ImageShack.us
Кара: е39 TDS
Мнение от TDS-power » 05 Апр 2012, 9:20
миналото лято го чистих това разтояние,въможно да е и от него,така ли?
Местоположение: Варна/Враца/Селановци
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 06 Апр 2012, 10:03
Ivo_Borisov написа:Ти сигурен ли си че е от турбото? Да не е дебитомер?
Почти съм сигурен че е дебитомерчето,и аз съм минал през същите симптоми :yes:
Кара: е39 TDS
Мнение от TDS-power » 06 Апр 2012, 15:05
незнам какво да мисля,днес заредих на Петрол и от Ст Загора до Варна и обратно никакъв проблем,нито веднъж.... :banghead:
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 06 Апр 2012, 19:36
TDS-power написа:незнам какво да мисля,днес заредих на Петрол и от Ст Загора до Варна и обратно никакъв проблем,нито веднъж.... :banghead:
То не винаги го прави тоя номер дебитомера братле ;)
Може да се случи след ден,седмица,може и след месец.
После си става перманентно,и се налага или да го откачиш,или да го смениш :mrgreen:
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 06 Апр 2012, 19:42
Най-евтино без деБИЛомер, няма да усетиш нито разлика във вървежа, нито в горенето.
В случай че държиш да си изряден - дебитомера на ТДСите които съм виждал е Пиербург - нов е малко над 1100лв истинския - а тези на пазара са 95% китайченца с недоказани качества.
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 06 Апр 2012, 20:02
450-500 лв беше оригиналния,на 150 лв има заместители аз карам с втора употреба за 200лв вече 3 години
Мнение от deyan-enchev » 06 Апр 2012, 20:22
Ех колега и на мене ми се ще да е 400-500 лева оригиналния, но за жалост цената която споделяш в тази от КОСЕР да речем или Евро 07.
В случай, че оригиналния значи този закупен от официялен дилър на БМВ части в България, то тогава цената е х2:
Номенклатурен номер : 13622246084
Описание : ДЕБИТОМЕР
Ед.цена (с ДДС) : 1153.80 BGN
Няма наличност
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 06 Апр 2012, 21:19
deyan-enchev написа:Ех колега и на мене ми се ще да е 400-500 лева оригиналния, но за жалост цената която споделяш в тази от КОСЕР да речем или Евро 07.
Няма наличност
Дидо е прав в случая,има дебитомери по 400-500 лева.....ама все пак :mrgreen:
Колега има тема в форума за сваляне и почистване на дебитомери.Ако не е заминал се чисти с един спрей и даже колеги в форума го предлагат.
Мене ме бяха излъгали че е изчистен и оправен....а те тия мошеници не са го били закачили :ranting:
Най сигурния вариант да разбереш дали е от дебитомер проблема е просто да го откачиш и да покараш за да разбереш :yes:
Мнение от cls6666 » 06 Апр 2012, 21:33
не говоря празни приказки ,просто не пазарувам директно от дарукар,там цените понякога са извън пътя говорим за оригинален дебитомер пиербург поставян на бмв ,опел и ровер с този мотор,алтернативите бяха на много по ниски цени но не рискувах тогава :yes:
ако си го купиш като пиербург от друг магазин цената е 480 по спомени от преди 3 години,даже от официалния представител на опел не беше 1000лв,а дебитомера е същия
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Апр 2012, 0:00
Това ми е поредния път в който питам що за недоразумение е идеята че не се променят нито динамични показатели нито разход на гориво ( не на спирачна течност :mhihi: ) при премахнат дебитомер и поставен на мястото му такъв работещ . Той е основния източник на данни за количеството постъпил въздух в двг през всмукателния колектор , на ДДЕ с които той пресмята според горивните карти нужното количество нафта която трябва да подаде ГНП и подава съответния суигнал на управлението на помпата . При премахването на дебитомера компа преминава в предварително записан авариен режим със стойности за горивото и подава сигнали според тях . Няма как тоз режим да е толкоз съвършен и всеобхватен та да е предвидил всички режими на двигателя и да подава необходимите сигнали за да работи двг оптимално според моментното натоварване и фактори , нито толкова икономично . И на мен ми се иска да е така щото явно се оказва ненужна част струваща 1000 и кусур лева . Една идея , махаш дебитомера и ДДЕ минава в авариен режим при което ще си подава гориво според картите ( софтуера ) , ако запуши кат комин значи не бачка турбината и обратно ако не пуши турбината си надува според изгорелите газове , които явно са налични поради "аварийката" , така поне ще локализираш по-добре причинителя , ама толкоз колеги се изказаха за тоз дебитомер , че няма как да не се пробва първо това . Успех .
