525 тдс проблем
Регистриран на: 5.07.2008
Кара: E39 525 tds
525 тдс проблем
Мнение от petko.belakov » 01 Апр 2012, 15:34
в начало като е студена претриса ,започна да се обажда като ли аксиален лагер, като натисна съиденитела спира,възможно ли е притрисането да идва от подгряващи свещи това излезна на диагностика,четох в форума ,дали не идва ред на маховика,
Регистриран на: 3.03.2012
Re: 525 тдс проблем
Мнение от s_max » 01 Апр 2012, 17:15
Ти почти си си отговорил сам:
претрисането идва от подгряващи свещи или помпа
аксиален лагер, като натисна съединителя спира - 100% аксиален лагер
Маховика има отношение към тръгването от място.
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: 525 тдс проблем
Мнение от cls6666 » 01 Апр 2012, 19:08
ако трака -маховик :yes: щом изчезва шума при натискане,ако беше аксиален лагер трябваше да се обажда при натискане когато сработва,при гасене претраква ли? опитай при натиснат съединител да я гасиш и без,ако само претриса студена може помпа,свещи,дюзи
