Климатик 525тдс
3 мнения
Климатик 525тдс
Здравейте колеги,
климатика на моя тдс не ще да духа студено!
Компресора си включва (шайбата зацепва) обаче само хладък въздух!
Въпросът е, смених си вентилатора на парното преди седмица,
възможно ли е при сваляне на таблото да съм сбъркал/изпуснал нещо?!
Като пусна климатика, като че ли нещо съска под таблото?(може и да ми се струва)
При изключен климатик го няма това съскане!
Топлото си работи без проблем!
Благодаря предварително
Re: Климатик 525тдс
Отиди до някой хладилен сервиз - и най малкият сервиз от тези дето са по кварталчетата ще ти свърши работа и да замерят дали имаш фреон и дали изпуска системата на климатика.
ПП От средната духалка се регулира какво да духа,топло или студено,да не си и откачил жилото?
Re: Климатик 525тдс
kalingk написа:ПП От средната духалка се регулира какво да духа,топло или студено,да не си и откачил жилото?
Благодаря за бързия отговор!
Жилото си е закачено колега. Регулира си студено и топло. Само на климатик не ще да духа студено
А дали има нещо друго освен жилото да съм изпуснал/объркал под таблото?
3 мнения
