Предно стъкло проблем!!!
7 мнения
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Здравейте, колеги. От скоро имам следния проблем. Като мина скороста от 60км и в купето си чувам шум като че ли влиза отнякъде въздух от предното стъкло и на изключен климатроник като даржа скоростния лост усещам да ми духа от някъде студено , а всички прозорци са затворени. Единственото за което се сещам е да имам пробив някъде от предното стъкло , но немога да определя от къде. Има ли други вероятни причини за това явление и ако е предното стъкло възможно ли е да го свалят и монтират на ново и съответно колко би струвала тази операция ?
Благодаря предварително !
- SteveSR
- Регистриран на: 14.05.2004
- Кара: E70 4.0D
- Детайли за колата: E70 4.0D '12
Re: Предно стъкло проблем!!!
Колега, за да провериш дали пуска от некаде предното стъкло, можеш да пробваш на автомивка с паростуйка. Влизаш вътре и караш някой да пръска по ръба на стъклото. Ако пуска някаде, ще видиш вода. Малко ще ти е трудно да видиш ако пуска зад таблото, обаче това е най-лесния вариянт за тест.
Успех...
Успех...
SteveSR
- another90sm
Колега мерси ще го пробвам този вариант , но дали е възможно и да е от някое оплътнение на вратите или от самото такова на челното стъкло , понеже като го гледам е доста изгоряло?
- SteveSR
- Кара: E70 4.0D
От уплатнението на вратите е възможно, обаче това само по слух можеш да го определиш, а за уплътнението на предното стъкло, то е само декоративно, самото стъкло е лепено със силикон.
SteveSR
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
И при мен го има същото нещо, но при скорости от 80-90 нагоре и то не винаги фучи еднакво. На мен също ми се струва, че се чува от предното стъкло, но вода не влиза никъде при миене/дъжд. За сега решението е музиката да свири по-силно
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
При мен се беше размърдало уплътнението и ми шумеше но не духаше от никъде,даже заради това си смених и предното стъкло.....е че исках и сензорче де
.И интервенцията сваляне на старо лепене на ново + ново оплатнение беше 40 лв. с година гаранция
- torbalann
- Регистриран на: 9.06.2011
- Местоположение: Самоков
- Кара: bmw x5 e70 4.8i
- Мечтае да кара: bmw
Просто на загасена кола и затворени врати пусни витилатора на макс и от вън се ослушаи ако има пробив ще го чуеш точно каде е
Дано да ти помогне !!!!
7 мнения
