Странно чукане около скоростите 530d ръчка
5 мнения
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Здравейте!
От известно време се появи едно чукане при потегляне(пускане на съединителя).Или от 1-ва към 2-ра предавка.Колата е 530d 193 коня 2002-ра,ръчни скорости.
Преди имаше чукане и се оказа от гуменото каре на кардана.Сега чукането се чува над него някъде,към скоростите.А също се чува и едно дрънчене,пак при пускане на съединителя,на 1-ва.Дрънченето се чува на около 30-40см зад гуменото каре на кардана(посока багажника).Там гърнето е хванато с планка и 2 тампона и нищо не може да се види.Някой да е имал подобен проблем,за да не разглобявам залудо
Мерси на отзовалите се
Re: Странно чукане около скоростите 530d ръчка
Да,аз имах подобно.При мен беше леко като чукане-звънене,когато тръгвам и отделям леко съединителя та двигателя почти заглъхва.Оказа се,че планката,която държи гърнето се беше откъснала от едната страна.завариха ми я и сега спи.
- BMWDream
Не е оттам,проверено е
Мерси за съвета все пак.
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
колега там има и един висящ лагер провери да не е от него
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
а тампоните на двигателя/скоростите...
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
5 мнения
