Обучаване на лайт модул на Е39
28 мнения
Здравейте имам един въпрос,смених си лайт модула тъй като моят имаше проблем с дългите.След като го смених всичко си работи нормално но ми се появи една точка след километрите и ми свети индикацията за изкоряла крушка отзад в дясно,разбрах че след смяна на такъв модул трябва някъкво обучаване или прекодиране,та въпроса ми е кой може да ми свърши тази работа срещу заплащане естествено,трябва ми човек от моя район Нова загора,Стара загора или Сливен.Благодаря предварително.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Обучаване на лайт модул на Е39
Изгорялата крушка отзад най-вероятно наистина си е изгоряла, провери ги всички, най-вече третия стоп. Точката на километража се появява, защото VIN-а на LCM-а не съвпада с този на километража, което не е болка за умиране. Лесно се сменя VIN-а с BMW Scanner, но ако не ти пречи, карай си така.
Пропуснал съм да напиша че смених всички крушки с нови включително на номера и третият стоп и пак така свети,и още нещо пробвах махнах нарочно крушката на габарита от ляво обаче въобще не я отчита пробвах после и с други крушки да махна и тях не отчита за изгорели,свети си само отзад отдясно за изгоряла крушка и това е.А като си сложа моят LCM всичко си става нормално,не ми свети за изгорели крушки.
- lariii
- Регистриран на: 16.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5
Колега, новият LCM дали е 2, 3 или 4 при, че при мен имаше подобен проблем само че на 7ца и трябваше да се декодира самия модул защото моя фабрично беше 2 а аз сложих 3. Но имах проблем и с GM модула те са свързани или нещо подобно е съм много на ясно колегата Dimitroff ми реши проблема като закачи колата. Даже след това ми пусна и много опции за които не съм и подозирал че колата ги има като такива.
Ако замълчиш ще постигнеш две неща:
1. Можеш да научиш много.2. Никой няма да разбере колко си тъп.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Какви са те ?
- philio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: BMW и още нещо
- Мечтае да кара: турбо-колело
трябва да се закачи на диагностика и да се даде да истегли настроики от километража и всичко ще са оправи
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
philio написа:трябва да се закачи на диагностика и да се даде да истегли настроики от километража и всичко ще са оправи
кои са тия настройки от километража колега за СА ли говориш
Барай шишарката Минкеее ....
Моят е LSM 2 и новият е 2,а относно това закачане на диагностика и аз това питам кои може да я свърши тази работа в Сливен или Стара Загора,и каква трябва да е диагностичната програма.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Колега, трябва ти някой с BMW Scanner и с NCS Expert (или DIS, но става много бавно с него). С BMW Scanner-a сменяте VIN-a, с NCS Expert-a прекодирате LCM-a. Има една опция Copy ZCS в BMW Scanner 1.4, но не препоръчвам да се ползва, защото в повечето случаи нищо не кодира.
Принципно, щом си сложил LCM2, не би трябвало да имаш проблем с чека за светлините. Не помня само, дали нямаше някакви подобни проблеми, когато слагаш LCM от кола с голям борд на кола с малък.
- philio
INPA също става - задава се заводски настройки и те се изтеглят автоматично от таблото и модула заработва както стария
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Попитай колега cls6666. Мисля, че трябва да ти свърши работа.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Ако колегата има път към Бургас няма проблем да видим модула иначе рядко си ходя в Сливен ,и не мога да обещая че ще се видим там,на л.с.да ми пише
Ако не се намери някой друг колега междувременно да свърши работата,теб ще тарся като ми излезне пътуване към Бургас.Благодаря.
- cls6666
само звънни няколко дена по рано ,ако е събота неделя почти винаги съм в града
28 мнения
Потребители разглеждащи този форум: StefanG
