теч от плочката на ГНП-то -Е39 TDS 98г.
8 мнения
колеги теча идва от пласмасовата букса"плочка" която е с кабела...някой може ли да каже как се оправя или маистор който може да го оправи Пловдив или Стара Загора колата е Е39 ТДС 98г. Благодаря предварително...
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: теч от плочката на ГНП-то -Е39 TDS 98г.
Няма да е от там ,а по скоро малко по нагоре от капачето на плочката или от гарнитурата на плочката под кабела,говоря от личен опит
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
не ти трябва майстор колега, комплект уплътнения за тая помпа са 20-30лв а специално гарнитурката на капачето отгоре се сменя елементарно...не се настройва нищо после....ако е гарнитурката на плочката ще трябва някой на диагностика да ти я нагласи после...можеш и сам но само ако имаш голям борд ОБЦ
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
kraininski написа:не ти трябва майстор колега, комплект уплътнения за тая помпа са 20-30лв а специално гарнитурката на капачето отгоре се сменя елементарно...не се настройва нищо после....ако е гарнитурката на плочката ще трябва някой на диагностика да ти я нагласи после...можеш и сам но само ако имаш голям борд ОБЦ
Ама може и да не може !Ако не разбира хич да не пипа ,че трошенето точно така става ,вдигнал плочката и пъхал кьде доиде.Явно помпата е за ревизия .Нека колегата си намери сервиз и да попита.В Ст.Загора ,маи имаше някви пичове .
- kraininski
- Кара: 530d
така така, ако е само за капачето може, но главата треа ли да се сваля по-добре да не се пипа от човек който не знае кво има вътре
колеги теча е отстранен след смяна на всички уплатнения на помпата...благодаря все пак
Радвам се ,че си се оправил /късно видях темата/ . От опит казвам -сменят се всички уплътнения на гнп /ремонтен комплект/.Цена около 200-220лв. всичко .И за съжаление след две-три години отново...
8 мнения
