Странен проблем
7 мнения
- naydenov76
- Регистриран на: 28.03.2011
- Кара: ше:BMW525da
Странен проблем
Здравейте колеги,преди 3-4 месеца ми се появи много странно бръмчене под пода на мястото на шофьора.След появата на този шум колата не иска да се форсира както трябва и не иска да превключи на по висока предавка докато не отпусна педала на газта.Последно на магистралата не можа да вдигне повече от 170км/ч
.Колата ми е е39 525Да 2001.10 месец производство.Забелязох също така,че когато е по добре загряла леко се оправя,но не е същото вървене като преди.Също така като дам на контакт бръмченето почва и след известно време спира има ли някаква помпа под мястото на шофьора която да трябва да се смени за да се оправи този досаден проблем?Може и да е съвпадение,но този проблем се появи около месец след отключване на печката която си бачка идеално засега.В момента не съм в БГ,но скоро се прибирам и ще съм ви благодарен за някои съвет как мога да я оправя или къде в Пловдив мога да я закарам да я погледнат поне.
Мерси преварително.
.Колата ми е е39 525Да 2001.10 месец производство.Забелязох също така,че когато е по добре загряла леко се оправя,но не е същото вървене като преди.Също така като дам на контакт бръмченето почва и след известно време спира има ли някаква помпа под мястото на шофьора която да трябва да се смени за да се оправи този досаден проблем?Може и да е съвпадение,но този проблем се появи около месец след отключване на печката която си бачка идеално засега.В момента не съм в БГ,но скоро се прибирам и ще съм ви благодарен за някои съвет как мога да я оправя или къде в Пловдив мога да я закарам да я погледнат поне.Мерси преварително.
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Re: Странен проблем
naydenov76 написа:Здравейте колеги,преди 3-4 месеца ми се появи много странно бръмчене под пода на мястото на шофьора.След появата на този шум колата не иска да се форсира както трябва и не иска да превключи на по висока предавка докато не отпусна педала на газта.Последно на магистралата не можа да вдигне повече от 170км/ч.Колата ми е е39 525Да 2001.10 месец производство.Забелязох също така,че когато е по добре загряла леко се оправя,но не е същото вървене като преди.Също така като дам на контакт бръмченето почва и след известно време спира има ли някаква помпа под мястото на шофьора която да трябва да се смени за да се оправи този досаден проблем?Може и да е съвпадение,но този проблем се появи около месец след отключване на печката която си бачка идеално засега.В момента не съм в БГ,но скоро се прибирам и ще съм ви благодарен за някои съвет как мога да я оправя или къде в Пловдив мога да я закарам да я погледнат поне.
Мерси преварително.
Сервиза на "Братя Бъкстон" зад Механотехникума - има голяма табела "Кастрол".Диагностика им е много в час, мисля, че се казваше Митко. Правят предимно коли от любимата марка!
Дано да е нещо дребно! Успех!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Странен проблем
Печката е там колега, бръмчи и потупва от време на време.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Странен проблем
помпата е там колега , навреме си забелязал симптомите , защото ще дойде момент и от 120 да не можеш да вдигнеш повече , а може и направо да си спреш и край ! Лесно се сменя , лягай отдолу и сменяй...
- naydenov76
- Кара: ше:BMW525da
Re: Странен проблем
nightdriver написа:помпата е там колега , навреме си забелязал симптомите , защото ще дойде момент и от 120 да не можеш да вдигнеш повече , а може и направо да си спреш и край ! Лесно се сменя , лягай отдолу и сменяй...
Предполагам говориш за горивна помпа или тази има някакво друго име.Като се прибера това ще ми е първата работа мерси за отговора колега.
- nightdriver
Re: Странен проблем
Там е средната горивна помпа , която праща нафтата с над 3 бара към помпата за високо налягане...аз не бих тръгнал на дълъг път с тези симптоми ! Тази помпа не е много скъпа и е лесна за смяна
- naydenov76
- Кара: ше:BMW525da
Re: Странен проблем
Мерси колега точно там като си сложа ръката от долу я усещам как бръмчи освен,че се чува ще я сменя като се прибера.
7 мнения
