Монитора на 16/9 нави губи цветове
Регистриран на: 31.05.2006
Мнение от Sherman » 02 Фев 2012, 2:47
Имам бегъл спомен, че някой колега имаше същия проблем като моя, но не мога да намеря темата.
В последно време дисплея на навигацията губи цветове. Екрана става жълто-зеленикав. Пак си личат надписите, но е адски грозно. Понякога се самооправя, понякога като тупна по таблото си идва всичко на място...какво е решението?
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: Монитора на 16/9 нави губи цветове
Мнение от sadex5 » 02 Фев 2012, 4:42
Колегата nightdriver беше, и го реши с контактния спрей на буксата мисля....
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 02 Фев 2012, 9:49
Извади монитора и отзад размести синята букса, може и малко спрей да и сложиш.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 02 Фев 2012, 13:51
Sherman написа:Имам бегъл спомен, че някой колега имаше същия проблем като моя, но не мога да намеря темата.
това е положението , губи ти се синия цвят в студа , заради лоши спойки вътре в монитора...пръскането със спрей буксата не е решение , при мен отново започна да губи синия цвят сега в студовете , след малко пак се появява и така...
Мнение от Sherman » 02 Фев 2012, 13:54
пак нов монитор.... :kuku:
Мнение от spacepl » 02 Фев 2012, 13:58
Занеси го в сервиз за аудио/тв техника да го духнат с горещ въздух.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 02 Фев 2012, 14:16
не вярвам чак нов монитор , ама си иска отваряне от специалист и припояване като каза колегата по-горе и ... дано се реши проблема !(
пиши ако го оправиш :yes:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 02 Фев 2012, 20:59
И при мен като позастудя се появяви този проблем :banghead: Може ли някой да даде напътствия как се маха монитора че да го преслушам аз :mhihi:
:driving:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 02 Фев 2012, 21:26
gentata написа:И при мен като позастудя се появяви този проблем :banghead: Може ли някой да даде напътствия как се маха монитора че да го преслушам аз :mhihi:
:driving:
Черната рамка ограждаща монитора я дърпаш към теб и ти се открива достъп до болтчетата . Съветвам те с магнитна отверка да ги развивАш , че потънат ли вътре и няма вадене
Кара: седнал
Мнение от gentata » 02 Фев 2012, 21:56
nightdriver написа:Черната рамка ограждаща монитора я дърпаш към теб и ти се открива достъп до болтчетата . Съветвам те с магнитна отверка да ги развивАш , че потънат ли вътре и няма вадене
:yes: ще го видя аз.
:driving:
Мнение от sadex5 » 02 Фев 2012, 22:05
После да не кажеш, че не си предупреден :yes:
Монитора най вероятно куплунга прави някви магарии отзад, и аз имам подобна болест от студа....Ама за 30 минути беше и се оправи.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 03 Фев 2012, 18:37
Да не отварям нова тема, предполагам колегата няма да се сърди...
А ако са тръгнали да горят пиксели, май няма оправяне? (става сиво)
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 03 Фев 2012, 21:03
решението е, сваляне на монитора...носиш го при някой който има поялник с горещ въздух и знае как да работи с него, продухвате цялата платка и си готов. не се пробвай да го презапояваш с обикновен поялник, че гарантирано ще го омажеш веднъж за винаги.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от Sherman » 30 Апр 2012, 23:53
Може ли да препоръчате някой техник, на когото да погледне за какво става въпрос при мен...сега положението е, че или монитора ми свети изцяло в бяло или си показва нормално...като се появи преди 2-3 седмици новия проблем тупвах таблото и се оправяше ама сега когато си иска се появява картина когато си иска губи независимо колко силно бия :conf:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 01 Май 2012, 9:19
мда и аз моя проблем ако може някой изпробван :bchug:
