Замръзва предния прозорец
22 мнения
- superfly
- Регистриран на: 23.05.2011
- Кара: BMW 520i E39
- Мечтае да кара: BMW M5 F10
Колеги, тези дни на -15 / -20 градуса ми замръзва предния прозорец от ВЪТРЕ??? Случва ли ви се на вас и защо по дяволите замръзва?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Замръзва предния прозорец
Пусни си парното само на външен въздух, ако пак замръзва смени филтрите за купето.
- superfly
Да парното ми е на външен въздух и филтрите са на 6 месеца ...
- spacepl
Шах. Антифриза намалява ли?
- superfly
Е него го смених преди зимата, ще хвана да го проверя.
- siska1709
- Регистриран на: 27.01.2012
- Местоположение: Русе
- Пол: Жена
- Кара: X5 Е70, Х5 Е53; Е61
...уплътнението на вратите ми не беше читаво, следователно - влага в купето и замръзнали прозорци.
Само сега в тоя студ ли ти замръзва прозореца или и преди е било така?
"Когато всичко върви гладко, значи пътят е хлъзгав."
- spacepl
В антифриза има и вода, която при нормално загрял двигател се изпарява, ако има пукнатина някъде по парното може без проблем влагата да отива на джама и да замръзва после. Айде мислете малко преди да се правите на остроумни.
- ///Maximalniq
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Добрич
- Кара: poor man's M3 (E30 318iS)
- Мечтае да кара: E30 M3
Замери си антифриза на колко градуса ти замръзва в някой сервиз (пък може и във фризера
) Може да е ментак.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колеги не знам дали има връзка, но преди години бях в Калгари, верно си беше студ и влага, и предното стъкло даже го стъргах отвътре, при това на нова кола рент а кар....И като го остържех, таблото ставаше все едно го е валяло сняг отвътре, някак си се ронеше на ситни снежинки....
- superfly
Хмм може да са уплътненията не знам, по принцип ми се запотяват доста прозорците когато я карам. Но само сега, тези 2 дни за първи път ми замръзна целия прозорец ...
И при мен беше така днес. Може би прави конденз докато е още топла колата. И като стане вътре студено замръзва.
spacepl написа:В антифриза има и вода, която при нормално загрял двигател се изпарява, .. ...
Аз пък полях 3-4 л обикновен , купен от кварталния магазин антифриз пред гаража , точно с цел да се предотврати образуването на лед , и идеално си е свършил работата. И не стига че не е замръзнал , ами и леда се е стопил
А ако колегата има теч в купето , стъклото му ще е мазно като `студентска баничка ` Последна промяна ivoo на 31 Яну 2012, 16:45, променена общо 1 път
- HeBePeH
- Lulin Boys Cska Sofia
- Регистриран на: 22.10.2008
- Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
- Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
- Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
От уплатнения е , или ако си с гумени стелки . И при мен е така понеже сега съм сложил гумени стелки , а те са постоянно мокри и ,като караш в купето се загрява , но като спреш и я оствиш за повече време се получава конденз топло - студено и водата в стелките пак си замръзва , а същото е и с уплатненията , при мен на лявата врата стъклото подбива уплатнението при затворено положение
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- superfly
Прозореца не е грам мазен и не съм с гумени стелки. И извода е да сменям уплътнения на вратите ли?
Защото тези на стъклата са перфектни или е от леко мокрите стелки от снега, но пък на предните ми коли не е ставало това.
22 мнения
