Странни Наслагвания по капачката на Двигателя. Помощ!
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
На 2 седмици правя бърза инспекция на колата. Основните неща засягащи общата поддръжка - Двиг. масло, хидравлика, антифриз и т.нат.
За моя огромна неприятна изненада при днешната инспекция вижте какво намерих като отворих капачката на двигателя:
http://i43.tinypic.com/2iqi5u.jpg
http://i42.tinypic.com/24zdah2.jpg
http://i41.tinypic.com/zoerki.jpg
http://i40.tinypic.com/35k028m.jpg
http://i42.tinypic.com/4jqmvp.jpg
http://i41.tinypic.com/xfbuwx.jpg
WTF!
Масълцето е свежо, филтрите нови, горивото - 96.
Като грес е, с но не толкова плътна!
Плаша се, колеги, помагайте.
WTF!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Re: Странни Наслагвания по капачката на Двигателя. Помощ!
Не се плаши, зимата е нормално да се получава конденз.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Аз му казвам на професионален жаргон почнала е да прави краве масло, а иначе се казва Brown sludge in oil cap ...Много често срещан проблем особенно в по-студените области на света.
Получава се в 90 % от случайте от повреден клапан на картерните газове ! Или замръзнал такъв, затова за Канада или Русия се продава вариант северен климат, където той е с допълнителна адиабатна обвивка...
Радвай се че не е само жълт цвят че тогава се дължи на теч на антифриза в маслото, срещал съм го обаче досега 3 пъти...Прилагам ти снимка да видиш как изглежда от антифризен теч.
Както ти е отворена капачката, запали мотора и чуй има ли звук като Чубака от междузвездни войни
Със сигурност ще го чуеш, и ще се наложи да си смениш филтъра картерни газове, плюс всички тръбоподобни
- zenthel
- Кара: 528i
Бензинов мотор е, не е дизел. (523i Double Vanus - M52B25TU)
Нормално ли е наистина? Филтъра на картерните газове ще го инспектирам.
Така като се замисля, имам едно самопризнание за правене... тази вечер за първи път (обикновено я пълня догоре) ми светна лампата на Резервоара. Възможно ли е да е понасъбрала разни буклуци и шлаки то дъното на резервоара и в резултат на това да е това образуване. Миналата седмица ги нямаше тия дивотии, капачката беше идеално чиста. Не се ли натрупват постепенно? Не се ли вижда или отвъднъж става?
Всякаква помощ е добре дошла.
Последна промяна zenthel на 18 Яну 2012, 14:37, променена общо 1 път
- spacepl
Покарай малко повече, да загрее колата хубаво и ще се изчисти.
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Аз доколкото знам се получава и при каране на кратки разстояния това около капачката и мисля, че е нормално
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
spacepl написа:Не се плаши, зимата е нормално да се получава конденз.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- zenthel
- Кара: 528i
Ще докладвам със снимков материал, когато отворя клапана на картерните газове.
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Ще следя темата
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
И при чистак нов филтър на картерните газове пак се получава, така че май няма да е от него а от студа и до колкото и аз знам се получава при кратки разстояния. Така че май е нормално ама нека майстор да каже
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Бих послушал Садекс5 като начало, като ти е посочил една от възможностите
Хвърли едно око и на това обяснение http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html, вижда се, че в някаква степен са нормални тези отлагания по капачката, но трябва да се нвърли едно око и вътре. Ако и там има, със сигурност не е нормално
- sadex5
twake написа:И при чистак нов филтър на картерните газове пак се получава, така че май няма да е от него а от студа и до колкото и аз знам се получава при кратки разстояния. Така че май е нормално ама нека майстор да каже
Казва го майстор със сертификат
- sadex5
zenthel написа:Ще докладвам със снимков материал, когато отворя клапана на картерните газове.
Ами не знам дали ще ти остане материал за снимки, то всичко се троши при отварянето ...Наскоро на една 8 цилиндрова вътре беше като маслобойна, имаше половин кило краве масло
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Споко колега, нормално е
Особено при по-големи двигатели. На М44 например не съм имал подобно нещо
Но на B28 цялата зима си имах мазно по капачката. Като се запролети всичко изчезна
Лето две и седемнаесто.
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Споко, колега, нормално е, особено ако си газифициран! На предишната ми кола , Ауди, с обикновена газова, всяка зима правех крем карамел - имаше не само по капачката, но и по щеката за маслото, отиваше и към въздушния филтър. Е, 4 зими изкарах с нея....
Интересно, на БМВ-то не съм забелязал такова нещо, въпреки че карам предимно на къси разстояния!Сигурно щото е БМВ!
39 мнения
