Парктроника спря да работи
5 мнения
- gateguardian
- Регистриран на: 30.08.2003
Преди 2-3 седмици (през ноща си спомням, че имаше поледица) почна парктроника от време на време да не работи - копчето за PDC мига + пищи непрестанно като е включен (задния индикатор, ако има значение). А иначе се случваше и да работи като го изключа/включа отначало.
Последната седмица спря да работи изцяло. Видимо нищо им няма на датчиците. Помагайте, че това комби грам не може да се кара назад без ПДЦ
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
Re: Парктроника спря да работи
някой датчик ти е заминал, проверява се като ги докоснеш с пръст и се усещат импулсите ако работят или се допираш ухото и се чува цъкане.
- shumisho
- Регистриран на: 27.04.2007
- Мечтае да кара: на Marina Bay Street Circuit
Meha има датчици, намери го и го питай колко ще ти иска
Не винаги става със "докосване,слушане" на сензорите,при мен всичките цъкаха ясно и отчетливо,а лампата си мигаче и "пибипкаше"
Прочитането каза "преден десен вътрешен" смених го и всичко заспа
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
gateguardian написа:Преди 2-3 седмици (през ноща си спомням, че имаше поледица) почна парктроника от време на време да не работи - копчето за PDC мига + пищи непрестанно като е включен (задния индикатор, ако има значение). А иначе се случваше и да работи като го изключа/включа отначало.
Диагностика му е майката, там си показва точно кой е проблемен, иначе карай по слух. Хора със ИНПА колкото искаш вече.
5 мнения
