Преход от ръчни ск. на автоматик tds
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 12 Яну 2012, 4:06
Здравейте колеги,
извинявай се ако има подобна тема за прехода на tds към автоматик :oops:
Тъй като обмислям в идните дни да направя покупката от маховик и съединител най-накрая, някой може ли да ми каже дали няма да е по-добър вариянта (ако е възможно) да се премине към автоматик (чесно казано предпочитам заради удобството в града) и ако да какво ще трябва да се смени и цената на цялата процедура (с работата) ще стъпи ли г/д колкото да се купи нов маховик+съединител или по-висока да очаквам да бъде? :roll: Гледам ги, че на LUK са около 1500лв+работата и тя 200-300 предполагам :dunno: :roll: :) към тях съм се насочил попринцип така, че около тая сума е цената.
p.s колата е 98ма година :)
:yes: :bchug:
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Re: Преход от ръчни ск. на автоматик tds
Мнение от mpp82 » 12 Яну 2012, 8:40
Такава тема има и мисля,че и мотора беше същия ,въпросите към Ilko той я прави. :yes:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Яну 2012, 10:27
Около 1200 е нов комплект съединител и маховик. А ако си сръчен си го сменяш сам и няма да даваш пари за смяна :yes: И все пак много ми се струва 200-300 лв за труд. Това в оторизиран сервиз ли е?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 12 Яну 2012, 10:52
Аз имам още един въпрос по темата. Кутиите са еднакви и на дизела и на бензина, разлики има само в бурето. Възможно ли е на ТДС са се подкара стептроник както е на бензина? Говорим за 5HP-18 (A5S-310Z)
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
Мечтае да кара: ///M6
Мнение от vanioboy » 14 Яну 2012, 8:54
И аз бях намислил същата интервенция но подпитах тук там и се разобедих,сега си търся един автоматик и от него да мина на септроник и от там вече с перца на волана :mhihi:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 14 Яну 2012, 10:26
spacepl написа:Аз имам още един въпрос по темата. Кутиите са еднакви и на дизела и на бензина, разлики има само в бурето. Възможно ли е на ТДС са се подкара стептроник както е на бензина? Говорим за 5HP-18 (A5S-310Z)
В една по-стара тема Илко каза че го е правил на тдс,ще му знае тайната :mrgreen:
Мнение от doomy525 » 14 Яну 2012, 17:42
А как се разбира какъв стептроник (номер на кутията?) трябва? :roll: :)
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 10 Окт 2014, 12:59
Я малко да повдигна темата. Какво стана сега може или не може да се добави стептроник на ТДС-а и какво е необходимо ако може?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 10 Окт 2014, 13:22
Vladocbr написа:Я малко да повдигна темата. Какво стана сега може или не може да се добави стептроник на ТДС-а и какво е необходимо ако може?
Необходими са:мерак, пари и подходящ софтуер за кодиране на модулите след монтирането им в tds-a.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 10 Окт 2014, 13:28
Да ама какво трябва да се монтира, какво е необходимо?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 19 Яну 2015, 12:52
Пак да попитам при положение че кутиите на бензиновите и на тдс са еднакви какво точно трябва да се направи/купи за да стане типтроник?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 10 Фев 2016, 15:39
Така през година питам, но сега изпада възможност да взема някой чарколя.
Шифтъра предполагам компютъра и какво още трябва?
Буксите на компа. същите ли са или трябва друга?
Там жила и разни такива предполагам стават ама все пак?
Моля знаещите да ударят едно рамо, за да не се разхождам наляво надясно напразно.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Фев 2016, 20:08
doomy525 написа:Здравейте колеги,
:yes: :bchug:
Колега, намираш като твоята кола, но с автоматични скорости и започваш да прехвърляш всичко, което е необходимо, докато се получи- в процеса на работа ще разбереш какво точно ти трябва. ;) Ако започнеш да събираш от много места всичко необходимо или, което ти дотрябва, може би накрая ще решиш, че не си е заслужавало. ;) Колко ще струва- ще го уточниш със собственика на колата донор и този, който ще прави монтажа+ маслото и кита за смяната му.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 10 Фев 2016, 21:39
Аз съм с автомат. Ставаше въпрос как да го направя стептроник и какво е нужно. Поне на бензиновите мотори с тази кутия имат ръчна смяна а на tds няма.
