Въпрос относно диспей в колата ?
9 мнения
Здравейте, не от давна съм собственик на е39 и не всичко ми е ясно за сега. Имам един дисплей които под управлението на климатика и не ми е ясно за какво е. До сега не е работил, а и незнам как да го включа!
*Снимката не е от моята кола!
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Въпрос относно диспей в колата ?
Като начало си снимай твоя дисплей в колата, заедно с това, което имаш в багажника, че няма как да отгатнат хората какво е,какви функции има , и как се пуска, след като не е оригинално вградено.
Конкретно това от снимката, се пуска с он/офф бутона на дистанционното.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
а кво е "това" поне сподели колега
че ме заинтригува
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Навигация, наподобяваща оригиналния филипс КарИн
За съжаление колата не е при мен и не мога да я снимам. Но вътре в купето освен този дисплей няма нищо друго, това дистанционно също го няма! А в багажника няма нищо нито навигация нито чейнджър ! Питам дали някой има такъв дисплей или поне знае за какво служи.!?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Ако става въпрос точно за колата която е на снимката я гледах някъде май в продава беше и имаше и на подглавниците и на двете седалки монитори за отзад. Направи ми впечатление точно монитора. Това е някъква афтърмаркет мултимедия DVD плеър а може и навигация. Ако е останал само този монитор отпред най-вероятно са я "олекотили" преди да я вземеш. Друг вариант без да гадаем е махаш монитора и по кабела, по кабела и стигаш до мястото където е било "нещото" което се е гледало на мониторите, но може да го няма и кабела
ако няма нищо свързано към монитора, можеш да му вържеш камера за задно виждане
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
spacepl написа:Навигация, наподобяваща оригиналния филипс КарИн
+1 или VDO Дайтона съдя по дистанционното на снимката,някога имах и двете такива.
- boris
- Кара: X5
vanioboy написа:VDO Дайтона
Но колегата пита какво е неговото, не какво е това на снимката.
9 мнения
