Тресе мотора и щрака
10 мнения
Колеги здравейте, вчера както се прибирах мотора започна да щрака и да работи на по малко цилиндри, както и пуши бяло, колата е 525да дали е дюза или е нещо по мотора.
Re: Тресе мотора и щрака
Клапан картерни газове,турбо,дюза,бутало,клапани.......нещо по мотора ще е
С това инфо което си дал,толкова
Ползвай търсачката
Има поне 10 теми от рода на "чупи турбо за 4-ти път"
Ползвай търсачката
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Пеперудка ?
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
От турбо да щрака едва ли освен ако не остане без масло
Пък и бяло пуши, нищо чудно някоя от пеперудките да е "литнала" ама там където не трябва
Отваряне му е майката!
Веднага сваляй всмукателния колектор и брой железата там.
Всичко си е на мястото, оказа се дюза на 3 цилиндър,благодаря за мненията все пак:)))) и весело посрещане на новата година
малкия дявол
Но свали все пак колектора и елиминирай клапите,за да си спокоен занапред
Весело посрещане довечера
- 0utlaw
- Регистриран на: 10.03.2011
- Кара: е39 525d '01
- Мечтае да кара: m5
Колеги, скоро забелязах следното при мен. Когато съм на празен ход се чува едно леко тупане и се усещат вибрации в кратата , при работещо парно. Когато го спра, звука изчезва. Когато изфорсирам леко, така нараченето тупане спира, отново. В движение също не съм забелязал да го има.
1 предположение....печката
2 предположение......може би вентилатора на парното е дисбалансиран и предава вибрациите на табло,педали и т.н....ако имаш някой скъсан тампон на мотора и вибрациите му са по-големи на празен ход,нормално при подаване на газ да намалеят,откъдето и парното да се оправя поради намаляване на вибрациите в колата..........
.......Не съм сигурен във 2-рото,звучи много налудничаво и смешно,но ми се е случвало при друга марка коли същия симптом и това беше проблема
........не се ли чуе това,трудно ще отгатнем
Последна промяна meha на 07 Яну 2012, 17:51, променена общо 1 път
- spacepl
0utlaw написа:Колеги, скоро забелязах следното при мен. Когато съм на празен ход се чува едно леко тупане и се усещат вибрации в кратата , при работещо парно. Когато го спра, звука изчезва. Когато изфорсирам леко, така нараченето тупане спира, отново. В движение също не съм забелязал да го има.
Печката е това, май.
10 мнения
