борда не показва реалната външна температура
15 мнения
- seykov
- Регистриран на: 7.10.2010
- Местоположение: гр.Бяла Черква
- Кара: 525тдс
- Мечтае да кара: 530д
- Детайли за колата: бмв 525тдс 97год.
здравейте колеги.днес като се прибирах от път ми се случи следното.забелязах,че външната температура показвана на борда започна да се вдига.реалната температура беше около -5 градуса и започна да се вдига и стигна до +24 градуса и след извесно време се нормализира,но не за дълго.
става въпрос за Е39тдс 1997г.ако някой може да ми помогне с съвет от какво може да е причината и как може да се острани.прочетох в форума може би всичко, но не видях като моя случай.нямаги тези стойности от -39 градуса или +45г радуса мисля,че бяха.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: борда не показва реалната външна температура
най-вероятно датчика или кабелите му,разгледай да няма протрити кабели,при свален датчик показва -40,при късо +50
- seykov
- Кара: 525тдс
cls6666 написа:най-вероятно датчика или кабелите му,разгледай да няма протрити кабели,при свален датчик показва -40,при късо +50
може да звуча малко нелепо,но незнам откаде минават тези кабели и каде да гледам,а и незнам каде точно се намира този датчик,предварително се извинявам за малоумния вапрос
- cls6666
Датчика се намира в предната част на предния десен подкалник отдолу ,най-добре се вижда на канал,понеже моя беше изчезнал с подкалника новия го преместих в решетката до десния халоген
трябва да видиш това
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Извади "-" клемата на акумулатора за 10-тина мин и кажи как е след това!
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Кара: E60 530D '05
Виж добре клемите на самия датчик. Много се окисляват и почва да губи свръзка и така си променя показанията. При така не работещ добре датчик, при фейслифта, и показания -40 градуса, лятото не ми пускаше климатика.
- seykov
- Кара: 525тдс
toni написа:Виж добре клемите на самия датчик. Много се окисляват и почва да губи свръзка и така си променя показанията. При така не работещ добре датчик, при фейслифта, и показания -40 градуса, лятото не ми пускаше климатика.
датчика изглежда като нов без всякакви окисления.да ли ще е по добре ако капна малко машинно масло на клеймите на датчика.сега сам откачил плюсовата клейма на акомулатора и ще пиша какво е станало.
- seykov
- Кара: 525тдс
ако дам на контакт без да слагам вапросния датчик ще стане ли нещо,изкам да видя разликам има ли
- cls6666
ще видиш -40 градуса,за това дали оказва влияние на климатроника е обсъждано и спорено много пъти,моите наблюдения са че работи без него
- seykov
- Кара: 525тдс
mad_presley написа:Извади "-" клемата на акумулатора за 10-тина мин и кажи как е след това!
махнах плюсовата клейма изчаках около 15 мин.през това време махнах датчика,който изглеждаше много добре.и ништо не се промени
Едва ли климата се ръководи от външния датчик.По скоро я интересува вътрешния.Освен двете крайни положения на повреда прекъснат и окъсен може да има и междинни в които не показва адекватна температура.Все пак това е един обикновен термистор и проверката и замяната му не е чак толкова трудна.
- G.D
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: bmw e39m57б30 е36 кабрио м52б28
- Мечтае да кара: TVR SAGARIS
- най-вероятно датчика или кабелите му,разгледай да няма протрити кабели,при свален датчик показва -40,при късо +50
живей бавно,умирай бързо,бъди красив труп.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
И аз имам подобен яд, мене ме лъже с около 10 градуса. Навън примерно е -2, а като дам на контакт ми показва +6. Тръгвам да карам, не се променя, температурата винаги е по-висока от реалната външна. Стигам до извода, че му е дошло времето за смяна. Мисля, че печката взема инфо от него и ако той я лъже за външната температура, колата пали без това подгряване.
- seykov
- Кара: 525тдс
Elesar74 написа:И аз имам подобен яд, мене ме лъже с около 10 градуса. Навън примерно е -2, а като дам на контакт ми показва +6. Тръгвам да карам, не се променя, температурата винаги е по-висока от реалната външна. Стигам до извода, че му е дошло времето за смяна. Мисля, че печката взема инфо от него и ако той я лъже за външната температура, колата пали без това подгряване.
добре има логика от твоя гледна точка,но аз нямам печка и не знам човече може би трябва да отида в сервис защото сташно много ме дразни това нешто.страшно много даржа на тази кола защтото всичко по нея беше ама наистина като от завода.това нее жизнено важно за автомобила,но за мен ме кара да се чуствам като болен.ако някой има конкретни предложения моля да сподели.благодаря за всички съвети и коментари
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Хм, стигнах и аз до тази дилема с датчика. Нека да вдигнем прашасалата тема.
От време на време показва идеално точно. Понякога обаче лъже с 5 до 10 градуса надолу. Ще взема да го сваля да го напръскам с контактен спрей и ще видим кво ще стане.
15 мнения
