Странно чукане от към кардана
Регистриран на: 27.11.2011
Мнение от gar4a_M » 22 Дек 2011, 17:26
Здравейте,отскоро имам БМВ 523 е39,та въпроса ми е следния,като взех колата нямаше никакви шумове,след известно време започна да лопа нещо из под колата.Като я вдигнах на подемник и я запалих се оказа че чукането идва някаде посредата на кардана,чукането се чува доста силно и го прави при подаване на гас плавно и на всяка предавка,разясните от какво може да е това нещо и има ли ремонтен комплект.
поздрави :bchug:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Re: Странно чукане от към кардана
Мнение от Войводата » 23 Дек 2011, 2:20
Проверихте ли висящия лагер в какво състояние е :?:
Мнение от gar4a_M » 23 Дек 2011, 7:53
Тепърва ще разглобяваме,да видим какво ще излезе.Вчера като се прибирах от работа,усетих и доста гадна вибрация която я нямаше преди.
Регистриран на: 9.12.2009
Местоположение: гр.Златоград
Кара: 540i E39
Мечтае да кара: това което има вече...
Детайли за колата: М62В44
Мнение от bili1 » 23 Дек 2011, 11:36
Темата се отнася и за мен :mhihi: обаче при мен симптомите са по-слаби иначе са същите,имам едно леко "цъкане" от под колата независимо дали работи на място или в движение....имам и леки вибрации в скоростния лост?!?! :dunno:
Това симптоми на висящ лагер ли са? :roll:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Ruse
Кара: E39
Мнение от emilio7777 » 23 Дек 2011, 15:44
Колеги вече съм се сблъсквал с този проблем и всичките ми опити за отстраняването му бяха неуспешни,а имено поне десет пъти смъквах кардана и сменях каренца,карето до дифа,гуменото каре,опорен лагер и цъкането и звънтенето си остана.Дори и балансите по него прекапах с СО в отчаяните опити да разреша проблема.Дадох маса пари по маистори и накрая разреших проблема с кардан втора употреба за 100лева,и сега вече година нямам никакви ядове.Споделям това за да си спестите ядовете и парите! :yes:
Мнение от gar4a_M » 23 Дек 2011, 21:20
Това е доста гадно колега,почнах да се чудя дали данеси взема кардан втора употреба но, един въпрос ми се върти из главата ами ако този дето го взема,се окаже че че е същия като моя разбит...
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: Сливен
Кара: BMW E 83 3.0 бензин
Мнение от антон » 24 Дек 2011, 12:27
При мен също се разхлопа задното каре до дифа,а се оказа и че ми е скъсана гумата на вис .лагер,затова взех и аз втора употреба и нямам проблеми.Търси си за твоя модел,че са различни!
Само карето беше ново 300-350 лв ново,а целият комплект кардан-100 лв,но наистина трябва обстоен преглед,и пак е малко на късмет :)
Успех!
Мнение от gar4a_M » 02 Фев 2012, 17:15
Глегам да видя за карето колко стува и дали изобщо го предлагат някаде,тази цена от 350лв за каре с кардан ли е :shock:
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: Габрово
Кара: 525D Turing
Мечтае да кара: 530xd Turing
Мнение от shumito » 02 Фев 2012, 19:53
Колега, имах чукане,но по-скоро звънтене,като тръгвах от място и при смяна на предавки. Оказа се че е от висящия лагер,смених го инямам грижи.
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
Мечтае да кара: Alpina D5
Мнение от TERLIKA » 09 Окт 2013, 21:22
айде и аз да се оплача че да не пускам нова тема,мамка му и кола звъни тоя кардан отдолу като тръгвам на 1 или 2 ра или като мина през някой кратер и ме подлудява 5 майстора я гледаха наведнъж уж нищо и няма днеска я гледам пак и кво да видя кардана надран доста от вътрешната страна и маистора вика бил сцепен :kuku: макар че аз не видях да е сцепен макар че наистина има дълбока драскотина та дали е прав маистора се чудя и по важното колата е 520д и се чудя дали ако тръгна да вземам от моргите дали ще пасне
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 10 Окт 2013, 10:44
свери му номера в realoem и ще спреш да се чудиш :)
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 22 Дек 2013, 17:53
Колеги,да не отварям нова тема.От вчера ровя във форума и не намирам точните симтоми на колата ми.Имам паразитен звук откъм кардана или по точно отдолу,но предполагам,че идва или от към кардана или от скоростната кутия.Чува се едно прищракване,все едно кардана обира луфт,когато отпусна газта и колата не е особено натоварена/в ниските обороти/.Подчертавам,че се получава само като отпусна газта,а не като давам газ.звука едвам се долавя,но го усещам и по самото приклащане на колата/за около част от секундата/,докато обере някакъв луфт.Ще отида да видя и на канал утре,но е много разглабането,докато стигна до кардана,за това питам,дали някой е имал подобни симптоми на неговата кола.става въпрос за 530д ръчни скорости.
ПП Самото чукане е като това от този клип,но по слабо и няма/поне аз не чувам/скърцането на гумата:
http://www.youtube.com/watch?v=RlfYJ6djdYk
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 23 Дек 2013, 12:47
От гуменото каре се чува звънтене.Ако звукът е различен търси друга причина.
Мнение от kalingk » 23 Дек 2013, 16:56
Карето беше,сменено и всичко е на 6 сега.
ПП Лемфьордер монтирах.
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 25 Дек 2013, 12:13
joffri написа:От гуменото каре се чува звънтене.Ако звукът е различен търси друга причина.
не е задължително - и тропане съм чувал
