Стрелката на горивото лъже
12 мнения
- finkonti
- Регистриран на: 21.12.2011
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: BMW 530d
- Детайли за колата: ненормална :)
Здравейте Колеги,
скоро си купих Е39 530 Дизел 2000г. и имам следния проблем ПОМАГАЙТЕ:
както си карах и колата угасна, чудех се как така какви ли мисли ми минаха през главата, и се оказа че съм угаснал за гориво, НО
стрелката показва над 30. Как мога да оправя проблема?????????? А и разхода на компа ми показва от 5,5 до 6,0 най много без значение
градско или извънградско, съмняваме че непоказва вярно и то.
КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ!!!!!!!!
Предварително искам да Благодаря
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Стрелката на горивото лъже
Като загасиш колата стрелката за горивото връща ли се в най-долно положение?
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
мисля , че имаш проблем с една от двете помпи за ниско налягане...догоре ли я напълни след като загасна , ако пак ти направи такъв номер , напълни я догоре и ще разбереш дали те лъже стрелката
- finkonti
- Кара: BMW 530d
badsharki написа:Като загасиш колата стрелката за горивото връща ли се в най-долно положение?
ДА колега връща се в нулево полойение.
При гаснене на колата, стрелката слиза на нулева позиция както си трябва. Тогава не съм я зарейдал до горе , имах в багайника 4-5л. бутилка с навта и я сипах, стрелката показа над 30л.(?????????) тия дни заредих 20-25л., ми тя се едно 0-та е 30 така да се изразя(????)
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Резервоарът има два нивомера и според мен единя те лъже, че неговата половина е пълна. Свали задната седалка и дай контакт. Махни първо буксата на единя, а после и на другия и виж какво се случва. Аз имах подобен проблем, но един нивомер не отчиташе и ми показваше 30 литра при пълен резервоар.
- finkonti
- Кара: BMW 530d
xcalibur написа:Резервоарът има два нивомера и според мен единя те лъже, че неговата половина е пълна. Свали задната седалка и дай контакт. Махни първо буксата на единя, а после и на другия и виж какво се случва. Аз имах подобен проблем, но един нивомер не отчиташе и ми показваше 30 литра при пълен резервоар.
Благодаря Колега ще го проверя.
Колега имах абсолютно същия проблем като твоя,само че стрелката беше на около 15литра.Някой каза,че помпата в резервоара е заминала,но се оказа че сондата която е в резервоара нещо е заяла и показва че има гориво,а то няма.Разглобихме я и почистихме и проблема се реши.
ВСИЧКО Е В ПЪЛЕН ХАОС,САМО ПРЕСТЪПНОСТТА Е ОРГАНИЗИРАНА. http://nocorr.mvr.bg/
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
по скритите менюта на борда пише в коя половина колко гориво има..
и печели награди с него
Колеги при мен стрелката отчита според наклона. Наклонена леко напред показва 6-7 л. повече, назад обратното. И при вас ли е така? При движение имам чувството че показва най-вярно.
- finkonti
- Кара: BMW 530d
Колеги оправи се благодаря!!!!!
finkonti написа:Колеги оправи се благодаря!!!!!
Сподели как
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- finkonti
- Кара: BMW 530d
Колеги и аз незнам как
спряха ми мигачите и аз почнах да изкарвам един по един бушоните в жапката, след това гледам стрелката се е оправила. Моето обяснение е че съм нацелил сигурно бушона на нивомерите, и е станало нещо като рестарт така да го кажа.
НЕЗНАМ
12 мнения
