лайт модул или нещо друго
Регистриран на: 10.10.2010
Кара: Bmw 525d common rail 2002 godina
Мнение от nindjata89 » 18 Дек 2011, 23:58
Колеги изчетох целия форум , но не знам какъв точно ми е проблема . Мигачите си работят , но на таблото нито мигат нито цъкат , радиото или сидито не мога да ги включа и като включа на задна нищо не свети от зад . Лайт модул ли е какво е , бушон ли е , реле ли е незнам ? Помогнете , моля ви . Кажете какво може да е и къде се намира и може ли да се ремонтира ? Благодаря предварително !
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: лайт модул или нещо друго
Мнение от ivoo » 19 Дек 2011, 0:41
Откачи си + клема на акумулатора за 5-6 мин и си готов
Регистриран на: 2.06.2011
Кара: БМВ Е39 520И и Е36 318И
Мечтае да кара: Само БМВ
Мнение от fori mitev » 19 Дек 2011, 19:40
Здравей,колега.Ако след откачането на +клемата на акумолатора,както те съветва по-горе колегата,проблема продължава,според мен си тествай лайт модула.Намира се зад кората в дясно долу от краката на предна дясна седалка.
Регистриран на: 5.06.2010
Кара: E 39
Мечтае да кара: E 39 M-POWER
Мнение от RED EYES_666 » 19 Дек 2011, 20:25
Модула е колега 100% :)
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 19 Дек 2011, 22:51
Нинджа, за електрониките ще трябва повече задълбочаване... За мигачите вземи свали таблото да видиш дали са ти там всички лампички или направи тест 2 от скритите менюта (щом си изчел форума трябва да знаеш как) За радиото - пак трябва да го сваляш да видиш изотзадзе какво става... За задната - най-вероятно датчика за задна скорост е заминал, намира се забучен в скоростната кутия, струва 30 лв. афтърмаркет. Гледай да го монтираш в сервиз с гаранция, защото обикновено втория работи :) Успех!
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 19 Дек 2011, 22:53
извади радиото и му откачи буксата. явно запушва I-BUS-a. ;) имах същия случай, радиото беше сдало багажа.
Последна промяна NAPSTERS на 19 Дек 2011, 23:03, променена общо 2 пъти
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Дек 2011, 22:56
NAPSTERS написа:извади радиотор и му откачи буксата. явно запушва I-BUS-a. ;)
100% че нещо пречи на и-буса.
Кара: E 39
Мнение от RED EYES_666 » 19 Дек 2011, 23:12
Аз имах абсолютно същия проблем преди време със моята кола, видях и симптомите на колегата на колата на сбирката на Е39 и съм на 100% че е лайт модула.
Мнение от nindjata89 » 22 Дек 2011, 19:42
Колега не бъди сигурен защото преди да дойда на сбирката си бях свалил сидито и проблема се оказа точно в него , след монтажа едно кабелче за предна дясна тонколона се беше прикъснало и като опре някъде и всично става бом бок , със 2 сантиметра изолирбанд всичко си дойде на местото и до днес не е правило номера ! Благодаря на всички ! :bowdown:
