E39 530d 184к.с. не пали като е топла
15 мнения
- worker
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E34 525tds
- Мечтае да кара: M3 E30
Такъв проблем изникна на бегачката като е топла неще да пали малко като истине и пали, същевермено като запали няма мощност. Ако някой има идея ще съм му благодарен ако сподели
Re: E39 530d 184к.с. не пали като е топла
В такива ситуации се отива някъде да се направи диагностика и всичко излиза наяве....
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Колега има много писано по темата, ползвай търсачката. Иди на диагностика. По принцип този проблем го прави помпата, която се намира под седалката. Но тази работа не става така. Това са проблеми, които се хващат на диагностика.
Докато си решиш проблема, може да правиш следното, поне при мен работеше докато беше загряла и не искаше да пали, даваш на контакт и пускаш кламатроника на рест, ел. помпата на парното върти антифриза и така изтива колата, след 5-10 мин. се охлажда и пали.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Датчик разпределителен вал
- worker
- Кара: E34 525tds
Утре се прави диагностика и дано излезне проблема.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
- ivailo.zaxariev
- Регистриран на: 3.01.2010
- Местоположение: Перник
почти съм сигурен, че е датчик та разпределителния вал
звънни ако ти дотрябва, може и за проба
0897864290
0887008649
0895414021
0897864290
0887008649
0895414021
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
dimitar46 написа:на 530д не е помпата проблема
Колега просветли ни къде е проблема?!
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
тамън 2 помпи има в които може да е проблема ама щом го прави топла датчик разпределителен вал най вероятно
Барай шишарката Минкеее ....
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
+ 1 за датчика
- worker
- Кара: E34 525tds
Ще пиша утре като се разбере точно къде е проблема
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Ако не е от датчика,провери за ,,пикаеща"дюза.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
15 мнения
