Датчик на коляновия вал - волтаж
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 15 Дек 2011, 12:52
Колеги пускам и тук въпроса си тъй като в м-повер никой не го вижда може би.
Crankshaft Position Sensor- датчик на колянов вал - датчик на Хол - на колко волта работи?
Измерихме при изгасен двигател, но ключ завъртян на запалване, 2.40 волта по едното краче, другото обади някакви 0.30 волта.
Нормално ли е ?
May the BMW force be with you!
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Датчик на коляновия вал - волтаж
Мнение от NAPSTERS » 15 Дек 2011, 21:53
докторе, все пак за какъв мотор говорим?
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 15 Дек 2011, 22:12
M5 :oops:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 15 Дек 2011, 22:49
според аутодатаа която е показал М52Б28 единичен ванос
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от NAPSTERS » 15 Дек 2011, 22:58
какво като е М5, датчика на коляновия вал и при него се захранва с 5 волта.
