Проблем е39 тдс прегрява на място
Регистриран на: 31.07.2008
Местоположение: град Софя
Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Мнение от badstorm » 30 Ное 2011, 16:46
Колеги проблема ми е следния ....когато колата остане на място с запален двигател около 5-10 мин и започва да прегрява и като тръгна веднага се оправя,също така и когато съм в движение нямам проблем...тая кола направо ме изумява :lol:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Проблем е39 тдс прегрява на място
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Ное 2011, 17:55
Виско! :dunno:
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 30 Ное 2011, 18:40
или водната помпа се дъни на ниски обороти
6>4
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 30 Ное 2011, 22:18
+1 за водна помпа.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Ное 2011, 22:54
Може и липса на охладителна течност да е. На мен точно така почваше да прегрява на място, а на каране е чук - спокойно, ръчка, задръствания - няма ядове. Оказа се, че ми липсват 1.5 литра течност (от 10.5).
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 01 Дек 2011, 2:04
По принцип не бих спорил с Напстерс, но и аз съм за течност. :)
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 01 Дек 2011, 9:56
С липса на 1,5 литра ,няма да има парно ;) .щеше да е погледнал ,че ще му е студено.Водната помпа е заминала.
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 01 Дек 2011, 11:56
А защо да не е от виското? При мен, на Е34-ката точно това бяха симптомите като замина виското.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 01 Дек 2011, 12:22
Според мен по-скоро е виско и/или задръстена отвънка с боклуци пита на радиатора, т.е. при висока скорост принудително минава известно количество въздух между ламелите за да охлажда, но на място когато се разчита само на вентилатора с виското няма охлаждане.
Ако е водна помпа (превъртяла или счупена турбинка) би трябвало при високи обороти когато съпротивлението на охладителната течност е по-голямо да се проявява повече дефекта, а на ниски обороти да се държи по-адекватно.
По принцип същото важи и ако превърта ремък, което в случая е малко вероятно защото ще се отрази и на алтернатора.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 01 Дек 2011, 15:01
на помпата лопатките се чупят заедно с цялата си основа от оста и при малки обороти почти не се върти, при по високи обороти оста увлича лопатките и се получава некво завъртане на охл. течност.
и да се обезвъздуши преди това добре.колега проблема случайно ли се появи или след манипулация по колата
относно виското - при температурите които са в момента навън дори и въртенето на свободен ход да виското е достатъчно да не позволява на мотора да воври :)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Мнение от badstorm » 01 Дек 2011, 16:54
Като се замисля когато колата спре на място и парното не топли както трябва...да де ама казанчето ми е пълно до половината...
Мнение от badstorm » 01 Дек 2011, 17:40
А и проблема се появи след като закарах колата за смяна на уплатненията на ГНП
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 02 Дек 2011, 18:51
badstorm написа:А и проблема се появи след като закарах колата за смяна на уплатненията на ГНП
Нямат общо.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 03 Дек 2011, 1:37
Добре де пишеш колега че те изумява колата ама ти не смяташ за важно че не ти топли добре парното на ниски обороти ( кат спреш ) - възможна причина водна помпа , след това не пишеш втората степен на ел. вентилатора на климата включи ли се кат почна да дига темп. - не , плюс малко ти била течността ами кво да те изумява съвсем нормално се държи пък ти вземи се погрижи достатъчно насоки дадоха колегите и като събереш две и две ще ти се избистри картинката . На мен при липса на 600гр. охл. течност при 2-3градуса външна темп. ми се покачи темп. на мотора , след доливане нямам грижи ама ми се включи втората степен и взех мерки тъй че давай смело доливай антифриз , пипни маркучите преди и след радиатора след 5-тата минута на място макар че тдс-а от студен на тия температури и 20минути ми е стоял и термостата не отваря тъй че долей и после ще се мъдри.ПС : А и провери си тая ел. перка що не бачка и я пусни да си работи кога трябва че иначе следващата ти тема е ясна на всички .
Мнение от badstorm » 08 Дек 2011, 20:24
Открих проблема, оказа се че големият маркуч който отива от радиатора кум двигателя е спукан от долната страна при скобата и дърпа въздух...все пак мерси за помощта. :)
