е39 525dA Не пали!
Регистриран на: 4.02.2009
Местоположение: Враца
Кара: E39 525dA
е39 525dA Не пали!
Мнение от v_antov » 30 Ное 2011, 14:57
Търсих много в търсачката но не открих сходен проблем. Та проблема ми е следния. Колата ми е е39 525д 2001 и в неделя сутринта ми се скапа акумулатора и не може да завърти стартера. Взех нов и вече върти, ама откакто го смених не иска да пали. Сменявал съм помпата в резервоара, а тази под седалката е сменявана преди да взема колата. Откачих маркуча преди филтъра и на контакт хвърля нафта много силно, което ще рече, че все още си работят тези две помпи. На диагностика няма грешки, само дава ниско налягане на горивото или нещо такова. Та ако някой е имал подобен проблем дайте акъл к'во да правя? Насочил съм се към датчика за налягане на рейла, но не знам ако не работи няма ли да го изпише като грешка.
Регистриран на: 5.01.2006
Re: е39 525dA Не пали!
Мнение от meha » 30 Ное 2011, 19:57
v_antov написа: На диагностика няма грешки, само дава ниско налягане на горивото или нещо такова
Това малко ли е според теб :mhihi:
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: Габрово
Кара: 525D Turing
Мечтае да кара: 530xd Turing
Мнение от shumito » 30 Ное 2011, 22:52
може подгревът да е дал фира
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 30 Ное 2011, 23:05
shumito написа:може подгревът да е дал фира
от подгрев няма да му дава ниско налягане в рейла, колека почни с проверка на помпата в резервоара, и ако тя е наред виж тази под шофъорската седалка. в краен случай ГНП и датчик на рейла ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 30 Ное 2011, 23:31
NAPSTERS написа:
shumito написа:
датчик на рейла ;)
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 01 Дек 2011, 19:27
Според мен е или дюза или клапана за регулиране на налягането в рейката. С етер пали ли? Дюзите можеш да ги провериш като им закачиш колбите и на стартер ако някоя пуска много излишно гориво значи е фира дюзата.
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Мнение от shopaza » 02 Дек 2011, 11:49
датчика горе на капака на разпределителният вал до капачката на маслото е там.Аз имах проблем .Даже се чух с колегата Dimitrof на който съм много благодарен за съветите и след смяна на датчиците на рейла на помпи и тнт накрая като смених този датчик колата запали и няма проблем :yes:
Та смени датчиците на рейката ако имаш от някаде да вземеш да пробваш и ако не стане следващото нещо погледни този датчик :yes:
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 02 Дек 2011, 12:37
Скоро на един се оказа пробила дюза и за това даваше че няма налягане..
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 19.11.2011
Местоположение: Kardzhali
Кара: BMW 525d Touring E39
Мнение от tunio9 » 02 Дек 2011, 23:23
И аз имам същия проблем не пали но само рано сутрин след това си пали.Казаха ми че е от електронния блок на запалването.Къде мога да го намеря и на каква цена евентуално. :?:
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: BMW 525 DA Touring 01г
Мнение от kbarterov » 16 Яну 2012, 19:54
и аз съм със същия проблем, или с такива симптоми - студена пали от раз, но след като загрее, умира :shock: .на диагностика излиза грешка 2550 Rail pressure control at start .:shock: :oops: :shock: . Смених датчика на разпределителния вал, но нищо, днес смених помпата под шофьорската седалка и до момента пали, но не съм убеден че там е бедата.Струва ми се че върти малко по-дълго от необходимото, но това е така от като съм я купил. Вече ми идва да я спра на някой прелез и да си вземем довиждане :no: :mhihi: :oops:
Мнение от kbarterov » 17 Яну 2012, 11:36
днес отново пак не пали, :banghead: ,мамка и :bang: :bang: :bang: мръсна
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 17 Яну 2012, 11:59
Повикай на помощ приятел със същия мотор - разменете първо датчика на рейла, а ако не стане - клапана на рейла.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 17 Яну 2012, 12:56
kbarterov написа:................ Вече ми идва да я спра на някой прелез и да си вземем довиждане :no: :mhihi: :oops:
:ok: И на мен ози ден ми мина през главата нещо такова,като ми се скъса жилото за предния капак. Нема а се плашиш, и тя ше умре в мъки :lol:
Мнение от kbarterov » 17 Яну 2012, 21:42
тази вечер, като си тръгнах от работа, колата беше изстинала, но сигурно не напълно, тъй като не включи подгряването на свещите.запали доста трудно, почти като при топлия старт, при който имам проблем.направо съмпред нервна криза :banghead: :banghead: :banghead: .дано да не си внушавам, и утре сутринта ще видя след като е поизмръзнала през нощта.Ако и на студено не запали, то или "надин", или някой закътан прелез и първия товарен влак, ще направи диагностика :ranting: :ranting: :ranting:
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 17 Яну 2012, 22:26
Гледам от София си що не я закараш при някой дето разбира и да си решиш проблема?!
