Проблем с отключване на багажника 520-ка
Регистриран на: 17.11.2011
Мнение от shenkobg » 17 Ное 2011, 18:52
Здравейте !
Това ми е първата тема във форума и е за кофти история
Колата ми е с централно
и е БМВ 520 седан
Заключих колата и всичко си беше ок .
след това като я отключих багажника не се отвори
и така вече 6 дни,
Като натисна копчето на багажника и се чува едно тракане все едно наякакво зъбно колело е с изронени зъби
трака нещо и не се отваря .
Ходих в гаража на БМВ и от там ми казаха че само с ключ мога да си отворя багажника
но ключа който имам не иска да отвори багажника.
Поръчах нов ключ (оригинален) за 144 евро . и днес ключа дойде
и се оказа че и с него неможе да се отвори багажника
сега вече незнам какво да правя
зад седалките си мислех да отрежа зад седалките ламарината
но имам 60 литрова бутилка за газ и се притеснявам да не стане някаква беля
някаква идея ако имате казвайте че иначе трябва да играе щангата.
Последна промяна shenkobg на 18 Ное 2011, 0:29, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Много голяма мизерия с багажника на 520-ка
Мнение от im0tep » 17 Ное 2011, 21:39
Първо : Оправи си заглавието,защото едва ли някой с проблем като твоя след време ще търси информация за проблема си с думата "Мизерия"
Второ:Много хора вече са имали проблем като твоя и са споделили как са го решили,но за целта се използва търсачката!!!
Трето: Пак накъртвам на търсачката,защото ако беше прочел по рано щеше да намериш решение на проблема си без да даваш пари за нов ключ!!!
А по въпроса ти....вкарваш ключа в багажника и въртиш по силно на ляво.Тоест вкарваш ключа и въртиш от 12 часа към 10 часа,но с малко повече сила!
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 17 Ное 2011, 21:46
:yes: Явно дълго време като не се отваряло с ключа, първия път се иска мааалко повечко сила .
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 17 Ное 2011, 22:02
Lawmaker написа::yes: Явно дълго време като не се отваряло с ключа, първия път се иска мааалко повечко сила .
не, просто Гюнтер го е измислил, че като завъртиш леко на ляво се включва електрическото отваряне на багажика. обаче ако това не се случи като напънеш малко по-силно във същата посока, се отключва чисто механично.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от im0tep » 17 Ное 2011, 22:15
NAPSTERS написа:
Когато ключалката стои хоризонтално(на 3 часа),не работят бутона за отваряне на багажника от вътре в купето и бутона на самия багажник а когато стои вертикално (на 12 часа) всичко си работи...ако е изправно разбира се ;)
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 17 Ное 2011, 22:54
Аз онзи ден използвах механичното отваряне, но на вратата - и страшно се изненадах, защото не го очаквах, а и не го знаех, просто поредната перфектна и интуитивна функция на БМВ. При мен проблема беше паднал акумулатор.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 17 Ное 2011, 22:56
DaveMF написа:Аз онзи ден използвах механичното отваряне, но на вратата - и страшно се изненадах, защото не го очаквах, а и не го знаех, просто поредната перфектна и интуитивна функция на БМВ. При мен проблема беше паднал акумулатор.
почти всяка кола може да се отключи механично не само бмв :kuku:
Мнение от im0tep » 17 Ное 2011, 23:00
Точно така,тази ключалка точно за това е сложена там за да отключва и заключва дори и без акумулатор
Re: Проблем с отключване на багажника 520-ка
Мнение от shenkobg » 18 Ное 2011, 13:07
Не става мъчих се над 1 час вчера ,
как ли не мъчих да врътна . ключа само влиза в ключалката но не се завърта на никаде .
направо не знам какво да правя .
почвам да си мисля че капака на багажника е сменен с друг преди да я купя и са оставили другата ключалка .
не мога да си обясня по друг начин как е възможно.
ако сваля номера и пробия отдзад има ли шанс да отворя багажника .
давайте идеи . зле е положението
забравих да кажа че не съм в България
в момента съм в Холандия и при който и ключар да ида ми казват че било незаконно да отварят коли и не се занимавали.
Мнение от NAPSTERS » 18 Ное 2011, 23:19
май еинствения и минимално болезнен начин , ще е да разпробиеш патрона на ключалката. ако има айдуци ка кажат някой трик :mhihi:
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 19 Ное 2011, 1:55
като си бях закл ключа в багажника :mhihi: някой ми беше казал, че се пробива под номера малко вдясно от средата ( емблемата служи за ориентир)
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 19 Ное 2011, 3:48
Точно така ! Значи там където ти е долната част на номера, дългата страна. Намираш точната среда там е ключалката, два сантиметра по надясно е лостчето. Пробиваш там където ти се пада под номера че да не си личи после с едно свредло да кажем ако имаш конусно е още по добре, ако не с едно 6,5 мм лекичко натискаш да влезе съвсем малко в ламарината . Като пробиеш отвора с една отверка побутваш вътре лостчето надясно и си готов.
Ти напъва ли въобще яко ? Вместо да поръчваш ключове, да беше пръснал с едно ВД 40 и да пробваш пак ?
Много странно това за холандските ключари, да не си питал някой суринамец там, те лъжат много. Ти дефакто колата ти е отворена, помоли го за помощ за багажника, това не е кражба или разбиване баси. Виж ако е колата без нито един ключ да, ама ти на ход ще си идеш до него....
Отиди после при същия този гараж дето му викаш на БМВ, ама не при бай Осман, ами при някой Ван дер.... и си купи актуатора с машинката и си готов, има няма 80 евра....
Мнение от im0tep » 19 Ное 2011, 14:45
Миленски,начина който е обяснил Емо е най-безболезния.С разспробиване на ключалката на багажника нищо няма да направи...
Колега,Емо вече ти е обяснил каква е процедурата по отваряне.Аз разпробивам с 8 мм. свредло.Ламарините през които минава свредлото са 2 ,така че внимавай с натискането след като минеш през първата ламарина.Аз лично бих те посъветвал ако имаш познат с Е39 да махните кората на багажника му и така най-лесно ще се ориентираш къде тряба да дупчиш.Няма нищо сложно.Успех :yes:
Мнение от NAPSTERS » 19 Ное 2011, 23:43
предполагам, че това е начина.аз несъм по ключалките :mhihi: ама все пак ми се струва ужасно да си пробиеш капака :shock:
Мнение от sadex5 » 19 Ное 2011, 23:48
Ами те КАТ нали го дупчат за нита :) То е същото. Отвора става много малък и му се слага една тапичка аз бях сложил на един приятел едно като дюбелче после.
